Alt 24.09.2009, 20:45   #1
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: i4 M50
Zitat von MTK730 Beitrag anzeigen
...winziges Zucken der Tachonadel...
V wird absolut zuckungsfrei angezeigt.
...Bremslichtschalter...
Also die Bremslichter funktionieren jedenfalls so wie sie sollen.
lg
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2009, 20:53   #2
MTK730
Gasbrenner
Benutzerbild von MTK730
Fahrzeug: Opel Omega FL 3.2 mit Vialle LPi / kein 7er mehr,den hat ein guter Freund übernommen
lg
f.
OK, dann sollten diese 2 Möglichkeiten hiermit ausgeschlossen sein
Rüdiger
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ...
"Lieber grosse Autos als kleine Panzer !!!" (aus "Kottan ermittelt", ORF)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein 7er
MTK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2009, 23:22   #3
nonickatall
Fahrzeug: ...
Hast du schon mal probiert den Tempomat an zu machen und einfach abzuwarten? Ich hatte schon mal das Problem das der Seilzug vom Servo derart verstellt war, das der Tempomat zwar ging aber bis der langsam das Gas angeregelt hatte waren auf dem Tacho schon 30km/h verschwunden. Ich habe natürlich nie solange gewartet und dachte der Tempomat sei kaputt.
Irgendwann habe ich dann alles auseinander genommen und festgestellt das es der verstellte Bouwdenzug war. Nach dem Einstellen lief der Tempomat perfekt. Der Bowdenzug geht von oben parallel mit dem Gaszug an die Ansaugeinheit.
Auch wenn der Tempomat zuviel Geschwindigkeit verliert liegt es daran. Als ich meine Dicken gekauft habe konnte ich ich immer 10km/h vor der gewünschten Geschwindigkeit den Tempomat anmachen. Also wenn ich 100km/h fahren wollte musste ich bis 110km/h beschleunigen und dann den Tempomat anmachen. Zug nachgeregelt. Jetzt hält er die Speed perfekt.
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2009, 23:52   #4
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
wurde damals ASC geordert, ist EML grundsätzlich mit verbaut worden, hat aber nichts mit Tempomat als Serie zu tun.
Der Tempomat mit EML, ist aber das leichteste zum nachrüsten was es gibt, da man bei EML, nur den Schalter braucht, an der Lenkseulenabdeckung das Loch nur nachfräßen muß, einfach unten im Fußraum ansteckt, und Fertig.
Schau mal nach, ob sich der Stecker im Füßraum nicht gelöst hat?
Und probiere mal einen anderen Schalter aus, vieleicht liegt es daran?
An der Elektronik kann es kaum liegen, da sonst der Motor auch nicht richtig laufen würde.
Ausser ein Kabel vom Schalter zum DME Steuergerät wär defekt, denn alles andere regelt das Steuergerät zum Motor.
MfG
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2009, 00:40   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Laut meiner Preisliste von 88 ist beim 735 beim Ordern von ASC (Schlüsselnummer 213) die Geschwindigkeitsregelung immer automatisch mit dabei.
gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 25.09.2009, 01:10   #6
MarieleM
Standard Hallo Wolfgang,
dan nehme ich den Satz mit ....Serie.... zurück und lasse mich eines besseren belehren..
Habe immer nur gelesen, bei georderten ASC nur in Verbindung mit EML, aber jetzt weis ich von dir, auch in Verbindung mit Tempomat.
Alt 08.10.2009, 17:26   #7
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: i4 M50
Habe heute mal den EML Stecker abgesteckt und nach Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schaltplan Nr. 1374 alle relevanten Komponenten gemessen.
- Tempomathebel OK
- Bremsschalter beide OK
- Automatikkontakt OK
- Als beim Kupplungsschalter Pin 26 keine Masse da war dachte ich schon - ich habs! - doch auch eine Überbrückung hat leider nix gebracht ;(
bin ratlos...
lg
f.
Alt 24.09.2009, 23:42   #8
mylow
Dr. Hubraum
Fahrzeug: E32 735iA, Klimaautomatik, Rottaler2 Chip (PD. 12.07.90)
also den Bremslichtschalter würde ich denoch mal checken, bei Tempomatversion hat der Schalter 4 Kontakte und schaltet Tempomat und Bremslicht separat, ohne Tempomat hat er nur 2 Kontakte nur fürs Bremslicht.
Ansonsten kann natürlich ach der Tempomathebel selbst schuld sein.
Oder im EML - Steuergerät selber ein fehler.
Peter
mylow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Tempomat funktioniert nicht mehr!! black730 BMW 7er, Modell E32 5 02.06.2011 06:52
Tempomat funktioniert nicht mehr Wolf 735i BMW 7er, Modell E32 8 30.03.2009 17:25
Elektrik: E32-740il: Tempomat funktioniert nicht martin.ohl BMW 7er, Modell E32 1 28.08.2006 12:57
Tempomat funktioniert nicht GJS BMW 7er, Modell E32 8 18.06.2004 10:27
Tempomat funktioniert nicht Thunder BMW 7er, Modell E23 0 24.11.2002 17:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
