28.09.2009, 22:50
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Besorg dir ne neue Batterie.
28.09.2009, 23:37
Wenn du mir nicht glaubst, häng eine zweite mit Überbrückungskabel im Kofferraum dazu und schau, ob das dann der Fehler immer noch besteht. Die muss aber genug Ampere haben.
28.09.2009, 23:43
Fahrzeug: BMW E38 730i / Ford Maverick XLT
Doch natürlich glaube ich Dir - zumindest bin ich ja wirklich für jeden Tipp dankbar!!! Das geht mir nämlich echt auf die Nerven....
Denke nur - weil 120 AH und nagelneu - Fehler war auch vorher schon da - deshalb ist die Batt. neu.
Kann das wirklich an der Batt. hängen? Meine auch was Neues kann kaputt sein...
Warum dann aber nur bei weiteren Wegen. Wenn ich nur kurz fahre tut er seinen Dienst. Da kann ich 1000 mal an und aus machen ...
Gruß blue7
29.09.2009, 00:22
Wenn die neue Bat die Leistung nicht bringt, wenn sie warm ist, kann das sein.
Probiers wie gesagt mit der 2. Batterie aus, wenn er mal wieder nicht anspringt. Fremdstarten geht genau so.
Alternativ könnts auch ein Massefehler sein.
30.09.2009, 11:10
Hallo zusammen,
ich habe das mit der Batterie geprüft. Hatte ne zweite dabei und beim "Versagen" einfach dazu geklemmt. Nix...
Musste ne 1/4 Stunde warten.
Jetzt schaue ich mir mal die Masseübergabepunkte und vor allem den Anlasser an.
Messe beim nächsten Mal einfach ob er Strom bekommt - wenn ja - dann kann der ja eigentlich nur defekt sein, oder???
Gruß blue7
30.09.2009, 11:14
würde mal sagen dein anlasser ist kaputt bzw geht bald kaputt, hatte es auch mal an einem auto, wenn er heiss war ist der anlasser hin und wieder hängen geblieben, sobald er etwas kälter wurde ging wieder alles ganz normal
30.09.2009, 11:20
Ich hatte ja das gleiche Problem, nachdem ich eine neue Batterie gekauft hatte.
Hatte als erstes auch den Anlasser im Visier. Dann hab ich aber zunächst die Kontakte und Massenpunkte überprüft - daran lag das nämlich bei einem anderen Auto von mir.
Dann hab ich zufällig das mit der zweiten Batterie probiert und er ging wieder.
Da hatte meine neue Batterie nicht die versprochene Leistung.
Aber da wird das bei dir vermutlich wirklich der Anlasser sein.
