Alt 30.09.2009, 11:12   #1
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
wenn du den Wagen verlässt-- geht das Licht mit dem Abschliessen des Wagens aus??
Wenn nicht liegt da schon was im Argen... Dann geht das Licht zeitgesteuert nach etwa 5- 10 Minuten aus- und bleibt es auch...
Es geht dann auch nicht wieder an. Auch nicht wenn du die Türen bedienst...
Der Umwelt zuliebe:
Alt 30.09.2009, 11:27   #2
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Es geht ja gar nicht erst an !
Nur beim einstellen auf Dauerleuchten oben am Schiebedach, da funktioniert alles.
ansonsten ist die Beleuchtung bei jedem öffnen der türen tot.
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2009, 11:32   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Es wird wohl ein Schalter kaputt sein- Das Modul geht von einer offenen Tür aus und schaltet nach 10 Minuten ab- und bleibt aus bis dieser Schalter erneut betätigt wird...
wird er es nicht bleibt es weiterhin aus...
Prüfe bitte alle Türschalter und auch die Türgriffschalter in Fahrer-/Beifahrertür- ich vermute den Fehler dort
Alt 30.09.2009, 12:00   #4
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Prüf mal das schalter am Innenbeleuchtung.Durch drucken am schalter.
Bei mein Auto war auch so, und es war diese schalter.
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2009, 00:32   #5
hebby
Genau, das Problem liegt oft am Schalter der Innenraumbeleuchtung. Die Metallzunge drin könnte verdreckt oder gebrochen sein. Wenn es das nicht ist, prüfe mal die Sicherungen unter der Rücksitzbank, da gibt es eine für die Innenraumlicht-Automatik (30 oder 44) sonst könnte es noch an der ZKE liegen (nachlöten oder tauschen).
Geändert von hebby (02.10.2009 um 00:53 Uhr).
Alt 06.10.2009, 11:04   #6
Spawn
Ölpreistreiber
Hallo Freunde,
also: Es war der Schalter für die Innenraumbeleuchtung am <schiebedach !
Nochmal danke für die Tipps,
Steffen
Heizung/Klima: Heizung schon wieder defekt! Was ist da los? ks-na BMW 7er, Modell E32 10 29.06.2023 03:43
Elektrik: Grundsteuergerät wg. Innenraumbeleuchtung defekt Airportdriver BMW 7er, Modell E38 9 31.07.2008 09:17
Elektrik: Beifahrersitz schon wieder defekt semar BMW 7er, Modell E32 7 18.05.2006 18:07
MK 1 war defekt. Alles wieder ok! WJ-Power BMW 7er, Modell E38 0 08.02.2004 08:48
Mal wieder die Heckscheibe defekt spohl BMW 7er, Modell E38 7 03.10.2002 16:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
