30.09.2009, 11:33
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Hallo Philm,
schön das sich die Probleme von selber gelöst haben.
Weiterhin gute Fahrt.
Andi
... früher war mehr Lametta ...
30.09.2009, 12:18
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zitat von PHILM3
ich glaube das war der Stecker! War unter so einer schwarzen Verkleidung im Motorraum Fahrerseite fast an der Stirnwand. Die Bedienelemente scheinen OK zu sein.
diese Aussage könnte man als "ich hab das Problem gefunden" bewerten.
Abenson findest du locker über die Mitgliederliste.
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
30.09.2009, 12:51
Heizölverleiher
Isch han disch scho verstanden
Kannst du des Bedienteil austauschen?
oder was passiert wenn du den Tempregler auf Min oder Max stellst...
Dann wird das Heizungsventil zwangsgeöffnet bzw geschlossen...
wenn das funktioniert scheint dein Steuergerät tatsächlich im Eimer zu sein...
Der Umwelt zuliebe:
30.09.2009, 12:55
Heizölverleiher
Im Bedienteil ist hinten ein kleiner Lüfter drinne
Funktioniert der eigentlich noch?
30.09.2009, 13:01
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
ICH
meinte vielmehr gelöst, weil das Mitglied PHILM, daß jetzt meinen ehemaligen735iA fährt, dieses Forum gefunden hat und sich dessen Hilfe nun bedient.
@PHILm:
Das Bedienteil bei mir im Regal passt leider nicht beim 1987er. Ich hatte das Bedienteil auch schon einmal getauscht, hatte aber immer noch einseitig warme Belüftung bei Kalteinstellung.
Nachdem ich mich hier schlau gemacht hatte, war ich davon überzeugt, daß ein Heizventil festhängt und dies auch in der Auktion erwähnt. Ein defektes Heizschwert hatte ich schon bei verschiedenen 7ern, daß äußert sich meiner Erfahrung nach eigentlich anders, z.B. streikt dann das Gebläse.
@CarstenE:
Der kleine Lüfter im Bedienteil funktionierte noch.
Andi
30.09.2009, 18:22
Ex M60-powerd by LPG
oder was passiert wenn du den Tempregler auf Max stellst... (in die Raststellung)
Dann wird das Heizungsventil zwangsgeöffnet...
Mach das mal
gruß Wolfgang
