Alt 30.09.2009, 12:29   #1
Lebowski
Benutzerbild von Lebowski
Fahrzeug: E60 530xd LCI
Frage Frage an ACC Besitzer ...
hallo zusammen,
kann bitte mal jmd. der im E38 eine ACC hat folgendes probieren:
- zuendung ein, acc einschalten (geht das?)
- motor starten, bleibt die acc an?
bei mir sieht das leider im moment so aus:
- zuendung ein, acc ein (geht)
- motor starten, acc geht auf inaktiv
danke!
gruss, uwe
Lebowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2009, 12:34   #2
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: F10 535d LCI, F32 428i, G31 M550d
1. ja das geht...dabei ist das acc aber nur sozusagen auf "bereitschaft" d.h. die messysteme und die steuerung ist nicht aktiv, nur quasi "vorgemerkt"
2. wenn das acc bei motorstart auf inaktiv geht, heisst das, dass was defekt ist (meistens der sensor verstellt), die zuvor "vorgemerkten" systeme in "bereitschaft" versuchen hochzufahren, und stellen dabei fest, dass ein fehler vorliegt. deswegen kommt diese fehlermeldung erst jetzt und nicht schon beim aktivieren mit "zündung an"
3. acc fehler können alle möglichen sein, auch bei schlechter spannungsversorgung (batterie mies) schaltet das auf inaktiv (wenn es bei aktivierung während der fahrt ganz normal funktioniert (???) liegt es vielleicht daran, dass es beim startvorgang auf inaktiv geht)... wirst wohl mal fehlerspeicher auslesen müssen um die genaue ursache zu ergründen
gruß,
Kai
Geändert von Novipec (30.09.2009 um 13:18 Uhr). Grund: unnötiges Zitat entfernt!
Alt 30.09.2009, 14:47   #3
Lebowski
vielen dank fuer die info, kai!
dann ist wohl das steuergeraet hinueber. im fehlerspeicher steht "interner fehler" - 2000,- im a....
gruss,
uwe
Alt 30.09.2009, 14:48   #4
KaiMüller
gruss,
uwe
naja - das kann ja alles sein, ich würd erstmal beim fragen, was der dazu meint....
gruß,
Kai
Alt 30.09.2009, 14:55   #5
Lebowski
das problem ist, die aussage kommt ja vom - daher weiss ich ja auch schon den preis fuer die "reparatur"
aber mal was anderes:
wie schaffst du mit deinem 740d die <9ltr/100km? ich pendle immer zwischen 10 und 11...
gruss,
uwe
Alt 30.09.2009, 14:59   #6
KaiMüller
gruss,
uwe
oh, ja dann..... sowas blödes aber auch
wie ich das schaffe...tja, immer schön früh hochschalten (bei ca. 1800/min)...
mit 750nm geht das ganz hervorragend, man ist trotzdem flott unterwegs...
gruß,
Kai
Alt 30.09.2009, 15:33   #7
Lebowski
nee, oder? woher kommen denn die +190nm und hast du keine automatik, oder faehrst du immer mit der steptronic?
gruss,
uwe
Alt 30.09.2009, 15:47   #8
KaiMüller
gruss,
uwe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.hs-elektronik.com/datenbl...3ps-752nm.html
ich fahre sehr viel mit steptronic...
allerdings auch sehr viel autobahn (mind. 80% aller strecken)... da schalte ich bei ca. 70kmh manuell in den 5ten und fertig...
und dann eben mit acc...
gruß,
Kai
Alt 30.09.2009, 17:34   #9
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
+192 Nm !
Haste schon das Ding unter der Haube ?
Liebe Grusse
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2009, 17:36   #10
KaiMüller
Zitat von Provolone Beitrag anzeigen
+192 Nm !
Liebe Grusse
seit 110.000km
bei ca. 80.000 eingebaut, allerdings eine leicht abgewandelte version, mit etwas weniger leistung (210kW), dafür flachere und früher einsetzende drehmomentkurve...
gruß,
kai
Telefon: Frage an BIT II Besitzer Kabak BMW 7er, Modell E38 1 19.08.2006 22:54
Karosserie: Frage an die edlen 760er-Besitzer Klaus Rösener BMW 7er, Modell E65/E66 3 27.02.2006 23:50
Elektrik: Frage zu MK3 oder MK4 besitzer Janos 728 BMW 7er, Modell E38 7 09.06.2005 14:37
Bitte/Frage an Besitzer eines neuen ETK ... Bluebrain BMW 7er, Modell E38 3 06.09.2004 01:04
Frage an 730d-Besitzer Burli BMW 7er, Modell E38 12 30.06.2003 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:15 Uhr.
