06.10.2009, 21:45
Jo Peter,das waere fein,wenn es Kupferoesen waeren.Diese Sche...dinger sind aus hartem Draht gemacht,und lassen sich Wahrhaftig sehr schwer Aufbiegen.Man kann aber auch ganz normale Splinte nehmen,und sie ueber Deaehte schieben,verdrehen,und den Rest abschneiden.Aber die Idee mit den Stripsen,ist auch nicht schlecht.Aber,man darf die duennen Stahldraehte,die durchs "Unterfutter"des Sitzbezugs eingearbeitet sind,nicht aus "Schwierigkeits-Gruenden"haengen lassen.Sind diese nicht verbunden,dann geht die Sitzoberflaechenfacon Floeten,und Du glaubst,Du sitzt auf nen Lada-Stuhl.
Gruss dansker
06.10.2009, 22:48
750i powered by ROTTALER2
Gruss dansker
Ja,dass ist mir bekannt, wie geschrieben,ein Bekannter hat es so gemacht,dass
er Anstelle der Ösen kräftige Kabelbinder verwendet hat, die halten bombenfest und bringen auch alles wieder in die gewünschte Form.
Viele Grüsse
Peter
06.10.2009, 22:54
Fahrzeug: S50B32
Manche Anleitungen sagen "baue den Sitz im ganzen aus". Würde ich persönlich nicht mehr machen. Es ist vieeel leichter die Lehne abzubauen und dann das Unterteil herauszunehmen.
Grüsse
Michael
07.10.2009, 10:00
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Hallo bis gestern habe ich mir das noch zugetraut, aber nun?
Mal sehen ich hol erstmal die Teile vom Freundlichen ab, ich hoffe mein trau-dich-Manometer steigt dann wieder ein bisschen.
Dank sei Euch gesagt, wieder einmal schnelle Hilfe mit vielen fachlichen Tipps.
MfG KD
07.10.2009, 10:16
KD,
ist nichts besonderes zu beachten, haben wir schon ein paar Mal gemacht, dem Sitz das "Fell" abzuziehen.
Die Metalllaschen sind sehr hart, hat auch was Gutes an sich, denn sie brechen nicht sofort ab.
Es reicht, sie nur halb aufzubiegen, dann mit beiden Haenden das Leder um die Lasche anfassen und etwas ziehen, dass das Lederloch dann aus der Lasche kommt. Wenn noch jemand als Hilfe da ist, kann der das Polster nach unten druecken, damit mehr "Spiel" im Leder ist.
07.10.2009, 12:52
Ich werde mich wohl doch dran wagen, ich habe für den Notfall schon einen Sattler aufgetan, der mich bei etwaigen Problemen unterstützen kann. Nur habe ich ihn nur als Joker falls alle Stränge reißen.
Ich bedanke mich bei Euch, echt gut das es das Forum gibt.
MfG KD
