hallo,
mir ist es nicht leicht gefallen einen aussagekräftigen titel für den thread zu finden. hoffe, dass dieser einigermaßen mein problem beschreibt.
nun zum problem:
wenn das auto die normale betriebstemperatur erreicht hat hört man ein nicht genauer lokalisierbares "bloppen" bzw. klopfen aller 3-5s, ähnlich einer unter wasser entweichender luftblase oder einer klappe, die irgedwo rannschlägt.^^
das geräusch ist nicht sonderlich laut und nur ohne radio deutlich hörbar.
das merkwürdige ist, wenn ich die temperatur auf der fahrerseite über 26°C stelle ist das geräusch weg.
auf jeden fall kommt es nicht vom motor, da auch bei zündungsstufe 2 vorhanden.
ich hoffe mal, dass ich mein prob. ein wenig beschreiben konnte, dass möglichst schnell eine lösung gefunden werden kann.
