Alt 07.10.2009, 22:57   #1
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Jo
Wirst wohl ein LKM-B haben laut deinem Baujahr
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2009, 23:01   #2
Philipp2604
Fahrzeug: BMW 735iA (05/87) Pfelgeobjekt, MB C180 (04/97), BMW X5 (09/09), Golf IV Cabrio 1.6 (04/98)
LKM-B? Nenneswerte Differenzen?
Grüße Philipp
Wer sein Auto liebt, der schiebt...
Philipp2604 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2009, 23:03   #3
Spongebob7er
Standard Dat
Kann ich dir nicht sagen, ich glaube das war die Überprüfung der Leitungen.
Also nur das einbauen was du auch drinne hattest.
Maddin
Alt 07.10.2009, 23:09   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Funktionsbeschreibung LKM
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...eibung_lkm.jpg
Beim "B" werden die Lampen nur im eingeschalteten Zustand überwacht, beim "L" auch wenn ausgeschaltet.
Alles über LKM und "Senf"-Relais
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik Sicherungen
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 08.10.2009, 03:40   #5
amalbhalbe
Benutzerbild von amalbhalbe
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Ich ergänze mal weil mich seit Ich meinen Dicken habe was nervt, die Nebelscheinwerfer nämlich!
Mal is es die Rechte Seite, Birne getauscht funzt genau 2 - 4 mal, dann ist das Linke Licht aus... Birne getauscht (augenscheinlich NICHT ausgebrannt) geht genau 2 mal und dann garnicht mehr. Wechselt willkürlich aber NUR bei den Neblern..Zurzeit geht´s Linke nicht - das Rechte problemlos - 1 Jahr lang davor war´s genau anders herum?!!?
Laut Wolfgangs Beschreibung gibts für 730 nur LKM-Basis Version und diese kontrolliert nichts an den Neblern, kann es dann auch für den Ausfall derer verantwortlich sein? Wegen nachlöten und so?
Liebe Grüße
Rene
amalbhalbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2009, 03:56   #6
Rene
das deutet ganz stark darauf hin, dass es am LKM liegt.
Nimm das mal raus, mach die Plastikhuelle ab, steck es wieder rein, dann Zuendung an, Licht an, Nebler an und schau ob die kontakte zusammengehen an den relais im LKM. Wenn nicht, mal mit den Fingern zusammendruecken. Wenn sie dann gehen, Kontakte etwas abschmiergeln und nachbiegen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img181.imageshack.us/img181/6...2007900at9.jpg
Pinbelegung
PIN--- Klemme--- Bezeichnung
1----- 56a------ Fernlicht
2----- 30U------ Spannungsversorgung
3----- 56------- Scheinwerferlicht
4----- CLK------ Clock
5----- DAC------ Datenleitung
6----- RA 12---- SI. und BR.-L-Schalter Überwachung
7----- RHR------ Rücklicht R
8----- 58R------ Rücklicht R
9----- 58L------ Rücklicht L
10---- 58R------ Standlicht R
11---- 58L-------Standlicht L
12---- 54--------Bremslichtschalter
13---- BrR--------Bremslicht R
14---- 58K------ Schalterüberwachung
15---- 54------- frei (US)
16---- NSW---- Nebelscheinwerfer L
17---- 30 A6--- Sicherungshalter
18---- NSW---- Nebellichtschalter
19---- NSL----- Nebelschlußlicht
20---- 56a----- Fernlicht
21---- 56b L----Fahrlicht L
22---- 56b R--- Fahrlicht R
23---- LAT----- Zuteilungsleitung
24---- 31------ Masse
25---- CCMA-- CCM+
26---- RHL---- Rücklicht L
27---- StV---- Standlicht R
28---- StV---- Standlicht L
29---- BrL---- Bremslicht L
30---- 58 KL-- Kennzeichenlicht L
31---- 58 KL-- Kennzeichenlicht R
32---- NSW-- Nebelscheinwerfer R
33---- NLSR-- Nebelschlußlicht R
34---- NSLL-- Nebelschlußlicht L
35---- 30 A7-- Sicherungshalter
Alt 08.10.2009, 14:03   #7
amalbhalbe
Danke für deine Hilfe Erich, habe das vorhin ausprobiert - alle Lötstellen sahen sauber aus, die Relais haben ordentlich geschalten.
Lösung des Problems:
Habe das Kabel vom NSW zurück verfolgt und eine Stelle gefunden wo ein Vorbesitzer Kabel eingelötet hat (warum auch immer) - Kontaktstellen lagen BLANK und haben natürlich bei diversen Fahrzeugbewegungen auf Masse geschlagen bzw. in sich selbst Kontakt geschloßen.
Der STecker vom NSW selber war innen stark öhm.. na das grüne Zeug da halt, alles ausgewaschen - nachgelötet neue Stecker dran, alles wunderbar mit meterweise Schrumpfschlauch abgesichert und Voila, funktioniert wieder.
Allerdings hat der Stecker am NSW selber noch ne Schwachstelle bei geringer aber massiver Bewegung geht das Licht direkt aus, werde Ich nachkaufen!
lg Rene
Elektrik: Lichtprobleme Mario RE BMW 7er, Modell E32 5 07.10.2008 21:09
Elektrik: Lichtprobleme Boyman BMW 7er, Modell E32 9 31.08.2005 20:38
Lichtprobleme, Sicherung 5 seba BMW 7er, Modell E32 4 07.07.2004 01:11
Lichtprobleme semar BMW 7er, Modell E32 0 07.02.2004 07:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:22 Uhr.
