@ HB750i
der gott der xenon-teilenummern
Na, nun übertreib mal nicht ;-)
aber ich hab jetzt auch was für Dich:
Das Steuergerät müsste dieses sein:
Dann passen diese Stecker:
Gehäuse: 61 13 8 364 498
Kabel: 61 13 0 007 272
und/oder diese (die Abbildung zeigt noch die alte Form,
mittlerweile sehen sie aus wie die oberen, aber halt in schwarz):
Gehäuse: 61 13 8 364 494
je nachdem ob der Anschluss im Steuergerät codiert ist,
bei meinen ist keine Codierung da, es sind beide verwendbar.
Stecker grau = Codierung eine Kerbe (das wäre, wenn überhaupt,
dann die wahrscheinliche Codierung),
ansonsten Stecker schwarz = Codierung zwei Kerben
(wäre aber eigentlich die Fernlicht-Codierung)
Verwendung im E39
Übrigens gibt es für diese Vorschaltgeräte auch Halter,
dann musst Du sie nicht mit Mutters Nähgarn befestigen:
und wenn Du zu den Kabeln mit Stift 61 13 0 007 444 dann noch
das Gehäuse 61 13 1 378 407 nimmst, dann wirds richtig professionell:
Wenn Du die Stecker brauchst musst du mal zu mir kommen, is nix weit.
So, jetzt muss ich an meinem eigenen Xenon-Umbau weitermachen, sonst wird das nichts mehr.
greetz
Werner
[Bearbeitet am 14.8.2003 um 22:02 von mazzz]
