Alt 11.10.2009, 00:09   #1
dansker
Benutzerbild von dansker
@boxerheinz:Willst Du damit sagen,das eine andere Druckplatte,diesen Abstand ausgleicht?Haette ich gerne Gewusst.
Gruss dansker
Alt 11.10.2009, 03:22   #2
Mr.Clump
User 13
Benutzerbild von Mr.Clump
Fahrzeug: 735i-e32 Bj.91 und Fiesta Xr2i Bj.90
Also mit dem Umbau von einmassen auf zweimassen Schwungrad hab ich mich beschäftigt. Das Schwungrad vom e23 und die Kupplung vom e23 oder e28(ist das selbe. Schwungrad dünner, Kupplung dicker. @seba hat den Umbau schon durchgezogen
"Wenn du denkst du hast nen Dummen vor dir, bist du an der richtigen Adresse.Davon bin ich überzeugt"
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=-jwDn...eature=related
Mr.Clump ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2009, 10:33   #3
Cowboy
Der mit dem BMW tanzt
Benutzerbild von Cowboy
Fahrzeug: E38-740IL PD 6.96, VIN: DL05597
Der Umbau ist ohne Probleme möglich, tausch das Schungrad und die Kupplung und gut(Gut dass ich nen Automaten hab...)
Alex
Cowboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2009, 11:44   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Gruss dansker
Ja ist so.Paar Forumler haben schon geantwortet.
Alt 11.10.2009, 12:28   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wird dir jetzt nicht direkt weiterhelfen, aber wenn du schrauben kannst, kannst du auch ne Kupplung an einem mechanischen Getriebe wechseln. Das ist nicht die Welt. Du brauchst aber eine Bühne oder Grube. Oder mindestens Auffahrrampen. Dann mußt du die Kiste aber hinten auch noch irgendwie hochbekommen. Und dann wird es arg eng unter dem Boden.
Versuch mal eine Hobbywerkstatt oder Tanke mit Hobbybühne zu erfragen.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 08.11.2009, 14:25   #6
Mr.Clump
User 13
Also ich hab jetzt ne Möglichkeit zu Schrauben(Grube). Muss eigentlich der Motor mittels Brücke abgehangen werden?
Bin noch am überlegen ob ich mir von nem Forumsschlachter nen gutes zms holen soll oder doch das vom e23 nehmen soll.
M.f.G
Alt 08.11.2009, 19:55   #7
Mr.Clump
User 13
Achso und was sollte ich alles wechseln?
Kupplungssatz, Dichtring Kurbelwelle,Getriebelager ...
Alt 15.11.2009, 23:51   #8
Mr.Clump
User 13
So... Teile sind bestellt.
Es kommt das Einmassenschwungrad vom e23 rein(schonmal Danke an MIC) +dazugehöriger Kupplung.
Weiterhin werde ich den KW Simmering erneuern,die Ölwannendichtung, das Pilotlager und das Ausrücklager. Ich denke das sollte es sein.
Werde in dem Zug die ventile einstellen und die Keilriemen erneuern.
Ölwechsel is klar
Viele grüße
Alt 30.11.2009, 07:22   #9
Mr.Clump
User 13
So! Ab 8 Uhr geht es los, drückt mir die Daumen
Motorraum: B-Kupplung am Automatikgetriebe defekt Erich BMW 7er, Modell E32 4 03.07.2019 15:11
Getriebe: Kupplung /Getriebe defekt bzw. Verschlissen? Kalimond BMW 7er, Modell E32 14 07.08.2007 07:15
Motorraum: Kupplung defekt bei 215tkm? C71 BMW 7er, Modell E38 9 05.02.2007 14:34
735i E32 Kupplung defekt dschopp BMW 7er, Modell E32 3 08.06.2006 01:13
Visko Kupplung defekt ! Hi-Man BMW 7er, Modell E32 2 04.04.2003 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:48 Uhr.
