Alt 14.10.2009, 16:48   #1
Skorpo
Fahrzeug: E91 325d Touring
Standard Suche Anleitung zum Ausbau / Lenkgetriebe
hi,
suche dringend eine anleitung zum ausbau / lenkgetriebe...am besten vom T.I.S.
gruss und dank
skorpo
Skorpo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2009, 19:39   #2
Skorpo
keiner TIS zu hause ??
Alt 14.10.2009, 19:40   #3
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Frag mal memyselfundich, der kann das
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2009, 19:46   #4
Skorpo
was oder wer ist denn das ???
Alt 14.10.2009, 19:52   #5
d9187
Wenn's läuft!
Ein tapferer Selberschrauber! Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=19210
Alt 14.10.2009, 19:57   #6
Skorpo
... danke ...
Alt 14.10.2009, 22:08   #7
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
noch mal für alle die hier suchen:
Bühne ist ein Muss
Motorkran ist ein muss
Getriebeheber ist ein muss
2 Leute dringend von nöten.
Motor wird aufgehängt und angehoben, Dann wird der vorder achse träger mit einem getriebe heber gesichert, die 6 schrauben von unten lösen, achse mit träger langsam absenken (ggf. noch federbeine lösen und fixiern..) dann kommt da nur noch schlecht hin, anstatt "total beschissen"
Ich würde kurze flache werkzeuge empfehlen, ambesten mit Ringratsche..
Alt 14.10.2009, 22:20   #8
memyselfundich
falls die erzählungen noch nicht ausreichen..
bilder
Hier der Aufhängen vom motor:
Getriebeheber am Vorderachse (schon abgelassen)
Beachte den spalt zwischem Rohr und dem rest..
Da wo in der Mitte das 4 eckige hängt links vom Blech- da hängt das Getriebe..
Dateityp: jpg Lenkgetriebe 19April2009 - 2.jpg (60,3 KB, 340x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lenkgetriebe 19April2009 - 6.jpg (56,9 KB, 342x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lenkgetriebe 19April2009 - 7.jpg (48,9 KB, 338x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lenkgetriebe 19April2009 - 8.jpg (51,4 KB, 338x aufgerufen)
Alt 14.10.2009, 22:22   #9
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Ihr Plüschis - den Achsträger hab ich alleine gehaltenb und runtergebracht
Getriebehalter...pffff
Alt 14.10.2009, 22:26   #10
memyselfundich
gut, wer hercules ist, klar
ansonsten -> Getriebe heber. Ich wüsste nicht wie man das machen will ohne.. vorallem wie fummelst die schrauben da oben wieder rein wenn du das getriebe nicht nen bischen kippeln kannst ..
Heizung/Klima: Brauche Anleitung zum Ausbau des Klimakondensators. cruiser735iA BMW 7er, Modell E32 3 21.09.2009 15:42
Lenkung: Hilfe! Anleitung Lenkgetriebe Ausbau 750 Thema16vTurbo BMW 7er, Modell E32 13 01.12.2007 17:13
Anleitung zum Ausbau und prüfen des Kettenspanners Schorsch BMW 7er, Modell E32 2 21.03.2007 09:16
Anleitung zum Ausbau und Reinigen der Getriebesteuerung Schorsch BMW 7er, Modell E32 8 05.03.2007 15:07
Lenkung: suche anleitung mit bilder zum ausbau lenkgetriebe UBE BMW 7er, Modell E32 5 03.07.2006 22:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
