17.10.2009, 18:34
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
also es scheint alles i.o. zu sein.
habe neue druckstrebenlager eingebaut...boa endlich zitterfrei bei 80km/h ist schon was feines  ...das gefühl kannte ich garnet
sobald ich das lenkrad auch nur minimal bewege merke ich das er lenkt, somit alles top.
gruß timm
18.10.2009, 13:09
Killerspielespieler
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
gruß timm
hast du nur das lager getauscht? hast du es selbst gemacht oder muss man das einpressen lassen?
also bei mir ist das zittern nicht immer vorhanden, und da bei mir kein lager spürbares spiel hat bin ich mir total unsicher wo das problem liegt...
bereits 349tkm hat der kleine.
18.10.2009, 13:45
Wenn's läuft!
Druckstrebenlager einpressen macht Spaß und ist kein Hexenwerk, hab ich neulich erst gemacht  Eine schöne Presse sollte man dafür aber schon zur Verfügung haben.
Zittern im Lenkrad muss allerdings nicht immer daher kommen, da gibt es noch genügend weitere Quellen. Bei mir ist auch ein komischerweise nur gelegentlich auftretender "Hauch von Flattern" geblieben, ob wohl an sich vorne alles gut aussieht, vielleicht kommt es von dem Lenkungsspiel, dass ich leider habe...
18.10.2009, 16:25
ich habe nur die lager getauscht, da die kugelköpfe kein spürbares spiel hatten.
also man braucht keine presse dafür.
ich habe mir buchsen und druckstücke gedreht (kann bei bedarf zeichnungen/skizzen machen) und mir einer m12 gewindestange rausgedreht. ging astrein. habe die druckstreben nichtmal ausgebaut.
1.wagen aufe bühne
2.die schraube der druckstreben lösen und die druckstreben runterklappen
3. neue buchsen rein (einbaulage beachten!!!)
4. schrauben rein mutter raufschrauben aber nicht anziehen!!
5. wagen auf paletten gestellt, nen bissel geschauckelt  das die federn sich noch etwas setzten
6. muttern anziehen
7.fertig
gruß timm
18.10.2009, 16:42
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Falls ihr alle Teile gewechselt habt und immer noch Spiel in der Lenkung habt, könnte das hier auch helfen:
http://www.7-forum.com/forum/1209480-post1.html
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
18.10.2009, 20:30
Killerspielespieler
1.wagen aufe bühne
6. muttern anziehen
7.fertig
gruß timm
ich würde die mir gerne mal ausborgen, versand bezahle natürlich ich oder dir abkaufen. habe leider keine drehbank. die lager kosten ja nicht die welt, und könnte das dann schonmal ausschliessen bzw, beim treffer das problem behoben.
hast du das spiel selbst festellen können? wie hast du das bemerkt das es spiel hat oder gar kaputt ist?
18.10.2009, 20:43
wenn man ihn aufer bühne hat und an den bremsscheiben wackelt sieht man das spiel ganz gut und man merkt es auch. verkaufen will ich sie ungerne, ich habe das material zwar umsonst vonner firma bekommen aber das kostet schon und die machen dauerte auch ca 2st,. der preis steht dann in keiner relation. ausborgen ist kein problem kann ruhig auch länger dauern, ich brauch sie ja erstmal nicht mehr
kann ich gerne verschicken ist kein problem...wiedersehen macht aber freude
19.10.2009, 00:04
Killerspielespieler
also ich hab an den fahrwerksteilen null spiel gaaaarnix
nur in der lenkung.
wenn ich ihn einseitig aufbocke und am rad wackle, mehr ich auch kein spiel oder klacken oder so, gaaarnix. also spurstange hat auch kein spiel
ich hab aber mal die lenkstange mit der hand angefasst, und meine mutter hat kraftig am lenkrad hin und her gewackelt, und da kann ich ein klacken/spiel erfühlen, ist relativ gering. könnte sein das das ne auswirkung hat, bin mir aber nicht sicher.
ich vermute bei mir deshalb doch irgendwie die stossdmämpfer, weil nicht nur das lenkrad anfängt zu wackeln, sondern zusätzlich, und das in letzter zeit vermehrt, ein wackeln des ganzen autos auf der vorderachse bei ca 80 kmh. wenn ich schneller als 90, oder unter 70 kmh fahre ist es weg.manchmal kann man aber auch 80 fahren und es vibriert nichts.
die ungewissheit nervt langsam...
