18.10.2009, 16:50
Freude am Basteln
problem: startet geht an und dann sofort wieder aus. wenn ich gas gebe quält er sich und es gibt fehlzündung. was kanns sein?
18.10.2009, 17:34
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
alle Stecker wieder richtig dran?
Vorher beschriftet welcher wohin gehört?
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
18.10.2009, 18:25
7er Restaurierer
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Das geht wahrscheinlich noch am besten mit 2 Komponentenknete,
oder Ofensilikon.
Aber auf jeden Fall aushärten lassen.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
18.10.2009, 18:55
Freude am Basteln
kann das sein das ich einen steuergerätreset machen muss? weil er falsch daten gespeichert hatte, sowie mehr sprit weil viel luft? und jetzt nicht mehr trotzdem mehr sprit?
19.10.2009, 00:49
Ex M60-powerd by LPG
nö, Resett mußt nicht machen.
Welche Stecker hattest du ab? (Eigentlich brauchtest du keinen Steckverbindung trennen)
Den kleinen Schlauch UDM - Benzindruckregler wieder richtig druff?
Gruß Wolfgang
19.10.2009, 03:33
Freude am Basteln
ich hatte den großen runden von der rechten bank ab,links is ja keiner.
ich hatte vom wasserbehälter den sensorstecker ab.
SCHLAUCH beim UDM richtig drauf.
19.10.2009, 08:13
Ärmstes Mitglied
mit Stecker mein ich auch die Steckverbindung von der Verteilerleiste zu den Einspritzventilen, das schreit doch zum Himmel das der nicht richtig zündet
Was sollte es sonst sein, wenn du sonst keine Steckverbindungen gelöst hast.
Check mal ob die Leisten auch richtig druff sind.
MfG
Chris
