Alt 20.10.2009, 12:33   #1
mirza740
Benutzerbild von mirza740
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Hallo,es können mehrere Dinge sein.
Prüfe doch mal den LMM und den Leerlaufstarter?
Es ist einfach,ziehe einfach den Stecker in dem Moment
muß die Drehzahl absacken,ist es nicht der Fall dann ist das
der Defekt.Schläuche und die Ansaugbrücke überprüfen
(Falschluft).Lambdasonde könnte es auch sein.
Bei mir war es letzte Woche der NWS.
Am besten wäre es Fehlerauslesen,vieleicht wirst du dann schlauer.
mfG.miki
mfG.Mirza
mirza740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2009, 14:01   #2
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Hatte vor 14 Tagen das Problem dass er im Leerlauf unruhig gelaufen ist aber nicht hoch und runter.Da war das Abgasrückfuhrventil kaputt.
Bei normaler fahrt alles ok.
Jean-Marie
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2009, 14:20   #3
Castell
Benutzerbild von Castell
Fahrzeug: E65 745i Bj. 03/2004
Es ist einfach,
in dem Moment
mfG.miki
Welchen stecker meinst Du
ich habe das selbe Problem! Habe beide Lambdas gemacht + Kerzen und alles durch straubinger auslesen lassen nichts er Ruckelt im stand immer noch! Wird überhaupt bei einenm M60 Motor im fehlerspeicher der NWS hinterlegt?
Castell ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2009, 15:16   #4
mirza740
Stecker vom LMM und dann vom Leerlaufstecker.
Das ist schnell gemacht.Wie sahen die Kerzen aus?
Ich denke du hast das selbe Problem wie ich hatte!
Nockenwellensensor.
3 mal Fehler ausgelesen nichts außer Camshaft ,1Bank.
Beim 4 mal hat er der Fehlercode unbekannt 112 ergeben
das ist der NWS.Ruhe ist Gott sei Dank...
Bei mir war es extremer und er ging öfters aus,leerlauf ungleichmässig.
Alt 20.10.2009, 16:57   #5
Castell
Nockenwellensensor.
hast Du denn NWS selber gewechselt? Was kostet das wechseln beim
LMM ist bei mir heile! Leerlaufstecker??? Wo sitzt der?
Alt 20.10.2009, 23:01   #6
mirza740
Ja klar selber ist doch nur ne Schraube und ein Stecker.
Leerlaufstarter ist über der Drosselklappe,so ein silbernes ovales
liegendes Teil,grauer Stecker.
Alt 21.10.2009, 10:18   #7
Castell
Ales klar
Wenn ich den Leerlaufstecker ziehe und nichts ist passiert dann ist der im Ar.... Richtig? Meinst Du ich sollte den NWS einfach mal auf gut Glück wechseln?
Alt 21.10.2009, 13:26   #8
mirza740
Hallo,was ist mit dem Leerlaufstecker?Wenn der ganz ist,würde
ich wie du sagst den NWS auf gut Glück wechseln.
Der geht dir früher oder später eh flöten!
Das wird schon,ich sehe dich schon positiv antworten.
mfG.miki
V8 im Stand unruhig andiheinzi BMW 7er, Modell E32 14 10.09.2009 08:36
Motorraum: MOTOR läuft kalt sehr unruhig und und ab und zu nicht auf allen zylinder? WAF-NF915 BMW 7er, Modell E32 3 30.11.2008 01:48
Motorraum: BMW E38 Motor läuft im Leerlauf und Stand unrund und Drehzahl ist um ca. 400 U/1000. baslerman BMW 7er, Modell E38 9 09.07.2008 23:05
Motorraum: BMW E38 Motor läuft im Leerlauf und Stand unrund und Drehzahl ist um ca. 400 U/1000. baslerman BMW 7er, Modell E38 0 24.06.2008 13:51
Motor unruhig und schwarzer Qualm beim V8 CyborgDE BMW 7er, Modell E32 10 27.11.2006 18:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
