Alt 02.11.2009, 17:00   #1
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Ich würde auch als erstes auf die Unterdruckventile tippen. Beim V8 steht die Ansaugspinne auch voll Öl, wenn die Unterdruckmembrane defekt ist.
Zu Peters Link:
könnte, wie Nils auch schreibt, an defekten Ventilschaftdichtungen liegen. Dann zieht er auch das Öl in den Krümmer. Sollte aber bei 150 Tsd nicht sein.
Kolbenringe könnten einfach auch nur festsitzen und somit nicht dichten. Aber auch nur, wenn der Motor lange Zeit nicht bewegt wurde.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 02.11.2009, 18:57   #2
DiggaJack
Benutzerbild von DiggaJack
Fahrzeug: 96
Zu Peters Link:
Gruß Wolfgang
ok?!
...und wo sitze die unterdruckmembranen beim fuffi?
gJ.
DiggaJack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2009, 23:03   #3
SALZPUCKEL
da hast du mich etwas mißverstanden oder ich mich nicht richtig ausgedrückt. Die Membrane gibt es nur am V8, am Fuffi sind es die Ventile, welche Peter in seinem Link von Johan beschreibt. Die funktionieren ähnlich wie die Unterdruckmembrane am V8.
Ich wollte damit nur sagen, wenn die am V8 defekt ist, steht auch Öl im Geweih.
Gruß Wolfgang
Alt 03.11.2009, 00:03   #4
DiggaJack
Fahrzeug: 96
Gruß Wolfgang
...allet klar!!!
Hatte vorhin mal gesucht und hatte folgenden Gesichtsaudruck....
Danke.
gJ.
E38-Teile: suche rechten spiegel Guenni0501 Suche... 1 24.10.2008 12:56
Elektrik: rechten SCheinwerfer eingedrückt pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 1 01.10.2008 18:16
E32-Teile: Suche rechten Frontscheinwerfer Don Rafael Suche... 1 05.09.2007 03:18
rechten Aussenspiegel e65 ah_745 Suche... 0 29.08.2006 08:19
E 23 ohne rechten Aussenspiegel?? hilgoli BMW 7er, allgemein 2 02.08.2005 11:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:34 Uhr.
