Alt 05.11.2009, 01:34   #1
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard wo mißt Du die nicht zusammenbrechende Starterbatterie ?
Zitat von Landau Beitrag anzeigen
Batterie bricht nicht zusammen. Ist relativ neu.
Beobachte mal die DVM-Anzeige, angeklemmt an den Fremdstartpol im Motorraum, während Du startest, hat es da die 12,7 V ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2009, 15:13   #2
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Naja, das Klacken deutet schon auf den Anlasser hin, die Batterie wird nach 7 oder 8 Startversuchen garnichts mehr machen, wenn sie defekt wäre, weil dann die Spannung völlig im Keller ist.
Erich´s Tipp mit dem Zündschlossschalter ist aber auch ein regelmässiger Defekt, aber wenn der kaputt ist, funktioniert entweder nur noch die Zündung, oder der Motor startet sofort, ohne die Stufe "Zündung".
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2009, 16:37   #3
Landau
Fahrzeug: E65 745i
Da war ich beim Boschdienst. Natürlich ist der Wagen da tadellos angesprungen.
Trotzdem meinte dieser, dass die Batterie volle Leistung bringt, wobei er mir mit dem Alter der Batterie auch Blödsinn erzählt hat. Er meinte, die ist Bj 2007, als ich diese gestern ausgebaut habe (mir ist was dahinter gefallen) hab ich den seitlichen Aufdruck gesehen: "Verbaubar bis 12/2002".
u
u
Interner Link)
Landau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2009, 17:09   #4
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Servus Thomas,
Du kannst ja gern mal bei mir in Straubing einen STOP einlegen, dann können wir der Sache auf den Grund gehn.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2009, 17:15   #5
Landau
Fahrzeug: E65 745i
Zitat von Straubinger Beitrag anzeigen
Servus Thomas,
Gruss Straubinger
Jaaaa... Wenn das möglich wäre??
Da würd ich doch gleich meinen Werkstatt-Termin morgen absagen!!
Passt es Dir nächste Woche mal?
Bei E-Bay werden die Anlasser zu einem Spottpreis angeboten. Da ja nicht alles Müll ist was die verkaufen, könnte so ein Anlasser ausnahmsweise was taugen, oder?
Geändert von knuffel (05.11.2009 um 23:30 Uhr). Grund: Beiträge zusammengeführt.
Alt 05.11.2009, 17:20   #6
Straubinger
Top!
Unter der Woche absolut schlecht, aber an Wochenenden hab ich Zeit ohne Ende (fast).
Gruss Straubinger
Alt 05.11.2009, 22:44   #7
Sinclair
Standard na dann nochmal genauer:
hast Du die 12,7V am Fremdstartpol, wenn Du vergeblich zu Starten versuchst, also in den Momenten, wo nur das Klicken kommt ?
Alt 06.11.2009, 07:26   #8
Landau
Fahrzeug: E65 745i
Da liegt das Problem. Das "Klacken" kommt sehr selten, man kann es leider nicht vorhersehen.
Allerdings hatte ich es heute früh und nach 20km Fahrt auch wieder.
Alt 06.11.2009, 08:14   #9
Sinclair
Standard und was ergibt in genau diesem vergeblichen Moment des Startversuchs
die Spannungsmessung am Fremdstartpol vorn für Werte ?
Alt 06.11.2009, 08:24   #10
Landau
Fahrzeug: E65 745i
Kann ich nicht sagen. Als ich beim Boschdienst war, sprang das Auto tadellos an und der Boschmann sagte, die Batterie bricht nicht zusammen, bringt die volle Leistung und kann nicht die Fehlerursache sein. Gemessen hat er über seinen Tester.
Könnt ja noch versuchen, wenn er nicht anspringt, auf den Anlasser zu klopfen. Aber komm ich da von oben ran?
Die Kiste springt nicht an!!!!!E38 730i V8 waldschnaps BMW 7er, Modell E38 15 25.08.2008 18:48
Motorraum: E38 springt nicht immer an! platini BMW 7er, Modell E38 15 03.06.2008 18:11
Motorraum: Motor springt nicht mehr an 740i E38 comana BMW 7er, Modell E38 2 24.06.2007 16:17
E38 740D Springt nicht mehr an 740D Power BMW 7er, Modell E38 3 22.01.2007 07:19
Elektrik: E38 740d springt nicht an. tommax BMW 7er, Modell E38 27 12.04.2006 10:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:36 Uhr.
