09.11.2009, 09:02
Nein, das liegt daran, dass der Lesekopf einen weg hat...ist reiner Zufall.
Dein MK4 wird also irgendwann den Geist aufgeben...
09.11.2009, 10:53
Schammes
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Ja,kann sein.Aber der macht das jetzt schon 2 Jahre und immer wenn ich am Frankfurter Flughafen bin
Sonst funktioniert er einwandfrei und schnell.
MfG
Jean-Marie
09.11.2009, 10:59
Die Strahlung dort sollte aber nicht den Rechner zum Absturz bringen - das wäre etwas fatal, denn dann würde so einiges nicht laufen.
Es wird ein blöder Zufall sein...
09.11.2009, 19:35
MfG
Jean-Marie
Na wie oft warst du denn am Hamburger Flughafen und hast es probiert
Das ist wirklich reiner Zufall
Gruss Bernd
09.11.2009, 20:43
Schammes
Gruss Bernd
Ja wenn man sich in der Materie nicht sooooo gut auskennt dann kommt man schon auf Ideen
Dachte vielleicht dass den Empfang zu den Sateliten gestört werden könnte durch die vielen Infos die dort zum Himmel rauf und runter gehen.
Mal schauen,entweder ich mach mal DVD raus/rein, oder wenn ich das nächste mal dort bin, einfach bevor ich in die Tiefgarage fahre ausschalten.
Aber danke an euch für die Infos
MfG
Jean-Marie
10.11.2009, 00:08
Fahrzeug: suche e39 M54
Mal meine Idee etwas ausführlicher zur Batterieschwäche: - Navi fährt in die Garage und verliert das GPS-Signal und fährt mit den Radsensoren weiter.
- Wagen wird abgestellt und zugesperrt
- Navi erkennt Kl.15 und der Timer zum Schlafen läuft
- Nach 2-3 Minuten geht es schlafen
- Der Dicke steht rum und verbraucht (sinvoll) Strom
- Batterie wird immer schwächer und die Spannung sinkt
- ... *schnarch*
- Der Wagen wird via Schüssel entriegelt und alles wird wach - auch das Navi
- Hat seinen Almanach im flüchtigen Speicher, versucht die CD/DVD zu lesen und Bootet zeitgleich
- Der Dicke wird angelassen
- Batterie sackt unter 10,5V und das Navi schaltet komplett ab:
- flüchtiger Speicher ist somit leer und es wird aus dem Festwertspeicher der Standort geladen wo das Navi zuletzt stand, also da wo der Wagen angelassen wurde und ein gültiges GPS-Signal hatte. Das war ganz sicher nicht der Flughafen sondern bei Jean-Marie vor dem Haus
- Navi startet also neu, ließt die CD/DVD und versucht ein GPS-Signal zu bekommen um seinen Almanach zu erstellen und zeitgleich sucht er auf der CD/DVD den Standort, wo er gerade hin will.
Weil es ja auch auf die Radsensoren hört.
Dabei natürlich das Bootlogo und das Menü nicht vergessen zu malen. Achja, das Radio drückt ihm vielleicht auch noch was über das TMC auf´s Auge. Wenn jetzt auch noch ein schwächelnder Laser dazu kommt, der ständig sagt:"JA, ich komme, ich komme, ich komme ja gleich..."
...dann dauert das alles ewich... (Fortsetzung folgt)
Gegentest wäre einfach mal gleich nach dem Anlassen in´s Geheimmenü zu gehen und schauen ob der Almanach gültig (=JA) ist.
EDIT:
Ausschalten bringt nichts. Nur den Stecker ziehen würde das Navi ausschalten. Aber "Routenführung beenden" hat hier keinen Einfluß auf das Navi, nur auf die Funktion "Routenführung".
10.11.2009, 08:29
Schammes
10.11.2009, 20:16
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ich denke, dass das Navi die DVD nicht lesen kann und nach x Leseversuchen abbricht und sich bis zum nächsten "Neustart" aufhängt.
Kopiere doch mal die DVD und benutze die neue Kopie.
Dann -denke ich- hast Du keine Probleme mehr in Frankfurt.
.. oder Deine Frankfurt-Daten auf der DVD sind "krank". .. könnte auch sein, aber ist wohl unwahrscheinlich.
..jedoch: Warum nur fliegt ein Luxemburger, der ja nen eigenen Flugplatz hat vom Flughafen Frankfurt in Deutschland
