Alt 11.11.2009, 11:29   #1
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Standard Motor
Ah so, mich hatten die ganzen Ritzel etwas verwirrt.
Denk dann mal das beim M60 unten 2 für die große Kette sind und 1 für die Ölpumpe. Und beim M62 oben 1 für die große Kette und 1 für die Nockenwellenkette ist.
War jetzt grad nochmal bei meinem Schrauber der 1500 haben wollte.
Er hat auch noch nen general überholten 40er Motor da. Den würde er mir für 500€ geben. Hat angeblich erst 168000km gelaufen und würde so passen. Stammt aus nem 98er 5er.Wußte aber nicht ob ein M60 oder 62.Wäre aber ein 4,0L.
Das stimmt doch auch wieder nicht. Der 4,0L wurde doch nur bis ca 3.96 verbaut und der paßt doch bestimmt nicht mal einfach so in nen 2000er 735
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2009, 11:36   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Ob der m60 anstelle eines m62 passt, kann ich nicht sagen. Da muß man warten bis jemand antwortet der sich damit auseinandergesetzt hat.
Auf der Kurbelwelle sind zwei Ritzel. Das vordere für die Steuerkette- Ventilsteuerung und das hintere für die Ölpumpe die unterhalb sitzt.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2009, 16:29   #3
Britney
Fahrzeug: E38 728i
Standard Motor
Jo,danke erst mal. Den Gurkenmotor wollt ich mir auch nicht einbauen.Hatte mir erstens mal ja nun extra nen 35er gekauft und zweitens bau ich mir keinen 4,0L aus ner alten Kiste ein wenn ich meinen 2000er für relativ wenig Geld wieder hin bekomm.
Alt 11.11.2009, 16:44   #4
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Wie hast du den Defekt eigentlich bemerkt bzw. wie hat es sich geaeussert?
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2009, 17:08   #5
Britney
Fahrzeug: E38 728i
Standard Motor
Das Auto lief abends noch perfekt. Als ich ihn dann morgens anließ lief er etwas unrund. Naja, dacht ich das gibt sich wohl gleich.
Dann fing er aber an furchtbare Kratzgeräusche zu machen.Das war dann wohl die Kette die auf dem blanken Metall der Schiene lief.
Außerdem noch ein Klakern aus Richtung Öldeckel. Bin ja noch ca 5km mit gefahren und hatte beim Gas geben auch Leistung.
Alt 11.11.2009, 20:07   #6
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
HI
Das merkt man nur an den Geräuschen, alle anderen anzeichen dafür wären dann fatal.
Denn wenn die Kette überspringt dann kannste dich nach nem neuen Motor umschauen.
Ps. Denk drann das du alle dichtungen neu brauchst und ein bischen drei bond sonst wirds 100% nicht dicht!
Stoß zwischen Motorblock und Räderkastendeckel mit
Drei Bond 1209 (siehe BMW Teiledienst) bestreichen
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2009, 08:49   #7
Britney
Fahrzeug: E38 728i
Standard Motor
Jo, danke für den Tip.
Mein Mechaniker hat mir gestern schon mal ne Liste unter die Nase gehalten.
Steht drin was er alles brauch. Das waren schon ungefähr 400€ ohne Mwst an Teilen.
Paar Prozente bekommt er wohl auch noch. Denk aber mal das ich komplett mit nem 1000er hinkomm
Einwintern? Was sollte ich beachten? big_black_7 BMW 7er, Modell E38 45 18.11.2020 17:13
Motorraum: Kettenspanner oder Gleitschiene kaputt Britney BMW 7er, Modell E38 7 10.11.2009 12:46
Karosserie: Sollte ich das machen ? Britney BMW 7er, Modell E38 9 15.04.2009 18:42
Elektrik: Wo sollte ich den Batterie-Trainer ... The 728 BMW 7er, Modell E38 5 10.03.2009 01:03
Soll ich oder sollte ich nicht? 730iV8,E32 vs. 750i,E38 niceuwe BMW 7er, Modell E32 0 04.11.2003 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
