14.11.2009, 14:20
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Was haltet ihr von leichten Riemenscheiben?
Hab jetzt schon öfter von den leichten Pulleys gelesen kenne aaber keinen der Sie schonmal verbaut hat.
Konnte damit schon jemand Erfahrungen sammeln?
VAC Motorsports Shopping Cart
Our Underdrive Power Pulley Sets release 10 horsepower @ 6900 RPM and 8 lb/ft of torque @ 5500 RPM (measured to the wheels!)
  so leicht holt man 10 Ps am Rad raus?? Hätte ich das bloß früher gewusst...
14.11.2009, 18:22
Genießer
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
das könnte seinen Grund haben...
Wohl eher nicht. Leichtere bewegte Teile am Motor sorgen zwar theoretisch für ein schnelleres Hochdrehen, aber eben nur im Verhältnis zu allen anderen Massen, die da bewegt werden. Ob da ein paar Gramm etwas ausmachen?
Andere Überlegung: selbst wenn das so funktionieren würde, meinst Du, Du würdest 10 PS mehr überhaupt bemerken?
Weitere Überlegung: selbst wenn Du es merken würdest: wäre das den Kaufpreis und die zu erwartende geringere Lebenserwartung der getauschten Teile und womöglich in Mitleidenschaft gezogenen übrigen Aggregate wert?
Vermutlich haben sich auch Andere schon diese Fragen gestellt, weshalb es eben kaum Erfahrungswerte gibt...
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
14.11.2009, 18:25
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
was für dinger?
gruß,
Kai
14.11.2009, 18:27
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
10ps, das is zum totlachen.
und zum anderen fehlt bei diesen dingern der Schwingungsdämpfer, womit du dir auf dauer die Lager der Kurbelwelle beschädigst.
Würd ich mir im Leben nicht einbauen.
PS: statt Pulley hättest Riemenscheibe schreiben können, isn deutsches Forum, son denglisch liest sich scheiße.
14.11.2009, 18:36
mehrere kW radleistung durch andere riemenscheiben?
was das fürn blödsinn... das ist ja wie die spritsparpillen oder der klanglack
gruß
Kai
14.11.2009, 18:41
Fahrzeug: -
So wie ich den Text verstehe, sind das keine Standardmaße, sondern kleinere Antriebs- und größere Abtriebsscheiben, so dass Aggregate wie z.B. Klimakompressor, Wasserpumpe, Generator usw. mit weniger Drehzahl angetrieben werden. Durch die Untersetzung ggü. dem Original wird der Motor in der Folge weniger belastet. Also ist theoretisch tatsächlich eine Entlastung des Motors möglich - die freie Leistung steht dann an den Rädern zur Verfügung.
Ob man das so wirklich will, ist dann die andere Frage.
"No worries." - Rincewind
14.11.2009, 18:46
aber die aggregate haben ZUSAMMEN vielleicht 10PS (der generator wird mit 2kW noch das meiste sein)...sie sind ja aber nicht abgekoppelt sondern laufen immernoch mit, halt etwas langsamer vielleicht 20% ersparnis...
wo sollen die 10ps denn herkommen...
gruß,
Kai
14.11.2009, 18:48
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
Wegen 10 PS so ein Aufwand, da nehm ich dann eben meine Campingstühle aus dem Kofferraum, dann hab ich auch so einen rasanten Leistungszuwachs, gar nicht auszudenken wenn ich dann noch das Reserverad rausnehme, dann male ich schwarze Kreise auf die Straße.
Die hintere Sitzbank brauch ich eigentlich auch nicht
Frank
14.11.2009, 18:52
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Zumal das auch bedenkliche Nachteile haben kann.
Wasserpumpe > schlechterer Wärmeabtransport
Kompressor: Gerade im Stand schlechte Kühlleistung
Lima: Eventuell zu wenig Saft
Wenn du mehr Leistung willst verkauf den Anlasser und nimm den >40er
14.11.2009, 18:54
Genießer
wenn der Klimakompressor damit angetrieben wird, dürfte dieser die Krone tragen und sogar mehr als 10 PS ganz alleine vernichten. Aber schalten denn die Rollen die Aggregate komplett aus?
Boris
