17.11.2009, 20:36
"Dickerchen" mit Bumms
Ort: Holländischer Grenzbereich u. Ruhrpott u. Waldecker Land
Fahrzeug: e81-130i FL, Opel Insignia ST 2.0
Zitat von MetalOpa
Da Du ja auch auf Gas unterwegs bist und ich auch schon ähnliche Probleme hatte, frage ich Dich einfach mal, wie läuft der Motor denn auf Benzin?
(Die DME sollte aber vorher resetet werden)
Es könnten die Simulatoren der Gasanlage sein, die die Benzineinspritzdüsen nicht schliessen.
Dann läuft der Motor zu Fett.
Gruss Ralf
Hi, danke für den Tipp, bin aber auf Benzin gefahren und nicht auf Gas, daher denke ich nicht, dass das zusammenhängt (?), da ich ja schon über eine Woche im Benzinmodus fahre.
Gruß Christoph
Ich bin auch GEGEN Rasen auf Autobahnen!! Wer soll den ganzen Scheiß denn schliesslich mähen??
Alkohol am Steuer stört mich überhaupt nicht... kann man ja abwischen!
Ich grüße nur noch gleichzeitig links und rechts mit ausgestreckten Armen. Und jeweils einem Finger
>>>154:98<<<
17.11.2009, 20:58
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Carlton
... da ich ja schon über eine Woche im Benzinmodus fahre.
Jetzt wird es interessant - sag jetzt ja nicht, er lief da schon nicht sauber?
Welche Gasanlage wurde denn verbaut? Denn Metallopa liegt da schon mal nicht schlecht. Denn bei Prins (z - k.A. welche) gibt es die Simulation der Einspritzdüsen und das wird vom LPG-STG veranlaßt. Der Dicke "lernt" das ganze und speichert es sich. Somit würde vielleicht ein Batteriereset helfen um diese Ganze Werte auf die schnelle raus zu bekommen. Dann aber die LPG so lange draussen lassen bis der Fehler gefunden wurde.
Aber warum dein Dicker den "Stillstand" wollte ist mir absolut unerklärbar.
Entweder eine Einspritzdüse läuft ständig und liefert zu viel. Es kann auch sein, das sie zu träge ist, oder hängt mechanisch und kann nicht schließen.
Zündprobleme stehen bestimmt beim v8 im Fehlerspeicher. Ich hatte noch keinen unter die Finger um mal so aus Juxx und Tollerei mal den Stecker einer Zündspule zu ziehen und auch mal eine Zündkerze zusätzlich auf zu stecken um zu sehen wie er sich verhält und was er in den Fehlerspeicher schreibt. Denn mit "Dummy"-Zündkerze zündet er ja auch - nur nicht im Brennraum
Ich weiß auch aus "seriöser" Quelle, daß die Signale des NSW durch eine LPG-Nachrüstung verfälscht werden können wenn diese dort mit hingelötet wurde anstelle das Drehzahlsignal aus der OBD20 zu nehmen.
Geändert von rubin-alt (17.11.2009 um 23:03 Uhr).
17.11.2009, 21:06
Stimmt, da hat er auch ein paar mal gezickt, geruckelt usw...dachte das wäre nicht so schlimm???
Nein, Spass beiseite  er lief völlig normal, keine Probleme, top Beschleunigung, alles war tutti!
VG
17.11.2009, 21:09
Ich weiß auch aus "seriöser" Quelle, daß die Signale des NSW durch eine LPG-Nachrüstung verfälscht werden können...
Na siehst du doch, das sind doch schon mal infos, von denen ich zB keine Ahnung habe/hätte !
Rätzelraten ist jetzt auch blöd, werd morgen zum Freundlichen fahren und nochmal auslesen lassen, sowie alles überprüfen lassen und dann nochmal schreiben, was rausgekommen ist...
Geändert von Carlton (17.11.2009 um 21:20 Uhr).
17.11.2009, 21:40
Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Gruß Christoph
Wie @Rubin schon schrieb lernt und speichert die DME die Steuerzeiten vom Gassteuergerät, und die Simulatoren können auch bei nicht eingeschalteter Gasanlage die Benzineinspritzung beeinflussen, oder einzelne Zylinder oder gar die ganze Bank abschalten.
Bei Prins sind vor allem die etwas älteren (eingelöteten) Simulatoren betroffen.
Von daher wäre es schon interessant von wann und was für eine Gasanlage es ist.
Gut wäre es auch zu Wissen ob immer die gleichen Zylinder betroffen sind oder ob die Fehler wechseln.
Dazu müsste man natürlich nach dem Löschen der Fehler den Motor starten, ggf. etwas fahren und dann gleich wieder auslesen.
Nötigenfalls das ganze auch öfter wiederholen, um wirklich sicher zu Gehen.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
18.11.2009, 15:39
So,...kurzes Feedback zum Problem....
nach erneutem Aufleuchten der MKL, sowie grottenschlechtes Fahrverhalten unter Last und dem darauffolgendem Auslesen beim  stand der defekte LMM im Protokoll....sowie zu mageres Gemisch...
LMM wird morgen ersetzt und dann nochmals geprüft...
Preis regulär für LMM 304,20 €, mein Preis 270 € ...dazu kommt noch der Einbau, der aber nur gering ins Protemonnaie greift
Greetz Carlton
19.11.2009, 17:52
Feddisch !
So, LMM ist gewechselt...alles wieder gut !
Wagen zieht wieder sowas von kräftig durch, dass ich fast jeden Fuffi damit abziehe !
Kosten insgesamt: 379 Euro !
Greetz
19.11.2009, 21:26
Autofahrer
Schön das der Wagen wieder rennt, aber irgendwie werde ich das Gefühl nicht los das man Dich übern Tisch gezogen hat.
Laut Online-ETK kostet der LMM nur 273 € (also nix Sonderpreis), und 109 € fürs Einbauen, was nicht mal 10 Min. dauert, finde ich auch etwas happig.
Gruss Ralf
20.11.2009, 00:10
Laut Online-ETK kostet der LMM nur 273 € (also nix Sonderpreis), <--- da hast du einen falschen Preis! und 109 € fürs Einbauen, was nicht mal 10 Min. dauert, finde ich auch etwas happig.
Gedacht habe ich das auch schon, zumindest bei den rot fett unterlegten Posten:
Rechnung:
FS-abfrage im Diagnosesystem 4 AW/Std = 20,00 €
LMM ausbauen und ersetzen/einbauen 1 AW/Std = 5,00 €
Funktionsprüfung DME 12 AW/Std = 60,00
Luftmesser 255,63 € netto (10% runter) = 230,07 €
plus 6 Schrauben, die ich mit gekauft hatte
Insg. 318,22 + 60,55 € MwSt = 379,22 €
EDIT: hatte natürlich vorhin die anderen Posten nicht mit angegeben, daher kam so rüber als würden nur der LMM und die Einbaukosten 379 Mücken kosten  Mein Fehler!
Geändert von Carlton (20.11.2009 um 00:16 Uhr).
