Alt 20.11.2009, 22:28   #1
DiggaJack
Benutzerbild von DiggaJack
Fahrzeug: 96
Zitat von BMW750Idriver Beitrag anzeigen
konnte es nicht lesen weil ich selbts grade am schreiben war
spass muss sein!
kiek mal nach öl.
gJ.
DiggaJack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2009, 22:53   #2
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Zitat von DiggaJack Beitrag anzeigen
spass muss sein!
kiek mal nach öl.
gJ.
Öl wurde aufgefült verliert aber immer wieder was
denke das ich das andere einbauen lasse was ich noch liegen
habe da is ja alles neu nur öl nochmal neu rein und dann is wie
neu und ich sollte dann doch lange ruhe damit haben
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2009, 23:27   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
@MW750Idriver.Genau das war es,worauf ich Gewartet habe.Die Loesung,die Du Beschrieben hast,die passt auf Dein Getriebe.Ich Denke mal,das der Vorbesitzer von Deinem Wagen,diesem wohl sehr "Viel Feuer unter dem Hintern" gemacht hat.Wird eine Automatik wie sie im Fuffi zu Finden ist,mit Maximum Belastet,dann gibt es Unweigerlich "Kleinholz".Was der Fuffi an Drehmoment an den Tag legt,(Wenn Gefordert)dann gehts ans "Eingemachte".Denn im Allgemeinen,sind Defekte Getriebeaufhaengungen,Kardan(Kreutz)Mittelleager und auch das Hintere Gleichlaufgelenck fuer diese "Harten Schlaege"Verantwortlich.Ich wuerde die andere Automatik,die Du noch liegen hast,Einbauen,und bei Gelegenheit die Defekte mal Reparieren.Ist ja ein Fuffi,der hat ja sowiso alles Doppelt,warum nicht auch 2 Automaten?
Gruss dansker
Bremsen: Die Todsünden bei der Bremsenmontage oder wieso habe ich auch mit dem besten Material Intikilla E32: Tipps & Tricks 5 18.04.2019 08:05
Karosserie: Die hässlichste E38 Front die ich je gesehen habe BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 34 23.03.2006 21:08
PHATBOX - beste MP3 Lösung die ich bisher gesehen habe linuxholgi BMW 7er, Modell E38 18 11.01.2005 13:29
Die schönsten WR, die ich jemals gefahren habe... OnlyTheFinest BMW 7er, Modell E38 31 26.10.2003 12:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:56 Uhr.
