20.11.2009, 23:50
Fahrzeug: E60 530i (03.08)
60tkm in 11 Jahren? glaubst du das wirklich? Erstbesitzer?
Mfg&T
Smallseven
21.11.2009, 10:26
Fahrzeug: xxx
Ist schon richtig der Kilometerstand, keine Angst. Nicht jeder der keine 200 000km drauf hat ist gleich gedreht
22.11.2009, 21:03
Fahrzeug: e38 728i 09.97 Landirenzo LPG 55500 TKM
anscheinend gibt es noch Fzg. mit 14988tkm.
siehe:
AutoScout24: Detailseite
22.11.2009, 21:26
Habe bei meinem 728 vorne neue Sachs super touring mit AP 40mm. vorne verbaut, der Wagen steht vorne immer noch zu hoch.
Der Abstand vom Boden zur Oberkante Kotflügel bei ca. 720mm. von der Keilform noch weit entfernt.
Der 728 Motor ist leichter und da kommt er mit 40mm. kaum runter.
Für mich sind die Sachs mit AP 40mm. zu hart, bei Kanaldeckel oder änlichem, schlagen die zu hart durch.
29.12.2009, 17:19
Nordlicht
Fahrzeug: 740i (E38) Bj. 6/99, 520iT (E39) Bj. 10.99, 316i Compact Open Air (E36) Bj. 09.95, Alfa Spider Bj. 85,Alfa Giulia TI Bj. 65
Nach einem Federbruch vorne habe ich die M-Federn von BMW für die VA einbauen lassen, ansonsten ist das FW serie geblieben. Optisch finde ich es super, kommt etwas tiefer und fährt sich besser ohne den Komfort zu verschlechtern.
Also wenn Dein FW ansonsten OK ist, kann ich Dir die Kombi empfehlen, ist preiswert und auf den E38 abgestimmt.
Gruß Andreas
