Alt 25.11.2009, 11:51   #31
bmwjuergen750
VIP Mitglied & Schrauber
Benutzerbild von bmwjuergen750
Fahrzeug: E38 750il us bj97
Zitat von MatthiasNbg Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
ich habe es auch versucht - kein Kühlwasser tut dem Motor nicht gut...
Gestern hat es mich leider auch erwischt. Wasserschlauch geplatzt - bei 180km/h. Bis ich es gemerkt habe, war es auch schon zu spät. Laut Werkstatt Abgase im Kühlwasser. Er fährt zwar noch - aber halt wie lange noch.
Zum schlachten ist er mir zu schade. Falls einer noch einen Motor übrig hat - bitte melden.
Matthias
PS Da mein Getriebe auch zickt - soll da auch gleich was anderes rein, Ich suche also M62 + aut. Getriebe.
Hallo,hätte beides da,also Motor und Gertriebe aus bj 97
bmwjuergen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2009, 17:54   #32
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Zitat von huskimarc Beitrag anzeigen
wenn 4 liter fehlt haben, dann waren noch ca 7 liter drin...(wenn es ein 6zyl war) ganz ohne wasser kommst normal keine 20km ohne das alles schrott ist
Nee, es war bloss der M40.
Aber bestimmt war noch etwas drin, sonst wie gesagt.....verschmolzen Motor nach nicht eben ein paar km
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2009, 00:47   #33
MatthiasNbg
Fahrzeug: E38-740 (12.96) Prins VSI 190 Liter Brutto >350.000 km
Update
Am Samstag noch einmal Kühlsystem abgedrückt (am Freitag wieder Kühlwasserstandswarnung... )
Jetzt weiss ich auch, warum die bei BMW-Niederlassung nur einen verminderten Stundensatz verlangt haben Der kleine Schlauch zwischen (links oben, unter der Abdeckung des Kühlers) und Ausgleichsbehälter war auch defekt...
Seit Samstag ist alles völlig normal. Ich gehe jetzt mal davon aus (und hoffe), dass ich mit dem Schrecken davon gekommen bin.
Wegen meiner verzweifelten Suchanfrage (Motor und Getriebe) - Danke für die vielen Angebote. Ich werde jetzt noch ein wenig abwarten. In der Hoffnung nur das Getriebe tauschen zu müssen.
Werde mich bei euch melden...
Matthias
MatthiasNbg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2012, 18:27   #34
CRO_735i
Benutzerbild von CRO_735i
Fahrzeug: G11 730d xDrive
Hallo allerseits,
ich greif mal dieses Thema hier auf....und zwar ist bei mir das Kühlsystem auch undicht. Ich habe auch eine PRINS VSI drin. Die Anlage ging immer wieder aus...nach vielen Besuchen beim Umrüster, hat der nun festgestellt, dass es nicht an der Gasanlage liegt sondern an dem undichten Kühlsystem (deshalb ging die Prins immer wieder aus). Er musste 5 Liter Kühlwasser nachfüllen (!!!) Ich hab einen 2000er 735i. Dort passen 12l Kühlwasser insgesamt rein.
Ich habe keine Fehlermeldung "Kühlwasserstand prüfen" o.Ä. bekommen, warum??? Ich meine, wenn 5 Liter fehlen...
Bei dem Wagen wurde kurz vor dem Kauf der Kühler gewechselt. Kann es sein, dass da jemand den BC-Fühler abgekoppelt hat?
Abdichtung der kühlanlage (Rohrleitungsdichtungen etc.) kostet laut BMW einen 4stelligen Betrag!
Hoffe auf eure Tipps, der Wagen steht in der Werkstatt.
Dank & Grüße
CRO_735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2012, 19:11   #35
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Merkwürdigerweise warnt der auch nur bei schleichendem Wasserverlust oder wenn nur ein halber liter fehlt.
Hatte das bei meinem ersten 40er das da der komplette Schlauch am Kühler weggebrochen war.Wenn ich nicht zufällig grad an einer Ampel halte mußte hätte ich vermutlich den Dampf nicht mal bemerkt
Letzt hab ich bei meinem jetzigen Kühlwasser kontrolliert und dann was gesucht.
Kurz danach bin ich zur Tanke.Da dampfte der dann auch ohne Warnung.Hatte vergessen den Deckel rauf zu schrauben und es fehlten min.5l Wasser.
Wenn es im Sommer aber Nachts mal ein bischen kälter war dann zeigt er schon mal wegen geringster Menge "Kühlwasserstand prüfen"
Geändert von Britney (31.01.2012 um 20:14 Uhr).
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrverhalten ab 180 mit 18 Zoll SLer BMW 7er, Modell E65/E66 3 17.01.2009 01:03
Motorraum: E38 mit 175 kW und 180 kW? bob50 BMW 7er, Modell E38 9 11.01.2008 11:02
Motorraum: Verliert Kühlwasser, mit Bildern sexus BMW 7er, Modell E32 15 07.07.2007 19:34
Motorraum: Kühlwasser auffüllen - mit was? mikel730 BMW 7er, Modell E32 15 21.12.2005 09:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
