Alt 25.11.2009, 12:47   #1
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Standard Fragen zum Sitzheizungsschalter
Der e32 ist ja ein top wagen und es wurde auch an alles gedacht.
Aber was mich tierisch aufregt sind die schalter für die sitzheizung
wenn ich die 2stufe antippse geht sie auch an und mein sitzt wird schöhn warm. Blos nach ca 10min geht die heizung auf stufe 1 zurück dann wird
mein sitzt wieder kalt also drücke ich wieder auf 2 und das geht dan immer
hin und her gibt es da auch schalter die konstant so bleiben wie man
sie eingestellt hat?? Wie z.b bei VW gibt es ein drehrad das bleibt dan
auch auf 2 und geht nicht immer wieder zurück
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2009, 12:57   #2
cruiser735iA
Fahrzeug: E38 740iA EZ 11/95 135´km
Hallo erstmal,
nur keine Panik!! Meistens ist es das typische Elektrikproblem.
Relaise, Schalter, Leitungen etc...
Falls du dich mit Elektronik auskennst, dürfte dass kein großes Problem sein.
Schaltpläne usw. findest du in der E32-Schrauber-Seite.
Bitte vergleiche kein VW mit BMW (Habe schon viel geschraubt und der Unterschied ist trotzdem da)
M.F.G. Martin
cruiser735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2009, 15:33   #3
BMW750Idriver
Zitat von cruiser735iA Beitrag anzeigen
Hallo erstmal,
M.F.G. Martin
Leider habe ich keihne ahnung von solcher elektronic was muss gemacht werden
Alt 25.11.2009, 15:36   #4
Paddy007
powered by dansker
Benutzerbild von Paddy007
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
Hey,
ist bei mir genuauso. Und soweit ich weiß, ist das von BMW auch so gewollt, sodass du dir bei stufe 2, die ich zemlich heiß finde, nicht den hintern verbrennst, es aber auch net ausmachen musst, sondern auf einem konstanten level ist.
Grüße aus Bensheim
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
Paddy007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2009, 16:09   #5
es gibt 2 verschiedene Schalter. Die aelteren E32 haben einen Wippschalter, da geht also nur manuel zu schalten Stufe 1 und 2, und die bleibt immer so wie eingestellt. Damit das Ding nicht ewig mitlaeuft, muessen bei dieser Ausfuehrung die Gurte geschlossen sein.
Die neueren E32 haben dann den Schalter wie Du ihn hast, da ist die Elektronik unter dem Schalter, und der stellt sich automatisch um auf "Sparflamme".
Details von Reinhard hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/sitzh...def-46807.html
Alt 25.11.2009, 16:34   #6
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
muß dem eröffner aber zustimmen, habe das gleiche problem... meine matten gehen alle, waren alle ausgebaut, durchgemessen und alle drähtte werden warm. eingebaut werden sie etwas warm auf stufe zwei, auf stufe 1 merkt man nix mehr... das nervt ungemein. als würde zu wenig leistung durch gehen. kaput sind sie ja nicht weil gehen ja und der widerstand stimmt auch.
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2009, 17:20   #7
BMW750Idriver
er heitzt ja auf eins und zwei aber eins ist fast nix also nehme ich
zwei aber er schaltet ja immer wieder zurück auf eins. Daher meine
frage kann man ein anderen schalter oder so einbauen das er auf 2
bleibt und nicht immer wieder eins an macht ?
Alt 25.11.2009, 19:01   #8
kingkoopa
7er-Fan
Benutzerbild von kingkoopa
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
..zu viel hitze ist für uns männer da untenrum eh nich gut. vllt war das die absicht von bmw
kingkoopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2009, 19:05   #9
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Ich muss da auch noch ran, hast du da mal Werte für mich?
Ich habe ein Problem im Sitz, welches ich noch nicht lokalisieren konnte. Mir fliegt die Sicherung Sitzheizung vorne links immer raus. Vielleicht hat ja auch jemand eine Idee, woran es liegen könnte.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2009, 20:04   #10
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Hmmm...also:
Das Herunterschalten ist so vorgesehen und normal.
Die Matten sind bei dem neuen (elektronischen) Schalter immer parallelgeschaltet und die Stufen werden über Pulsweite (=Einschaltdauer) gesteuert. Wenn also die Matte bei "2" warm wird muss sie bei "1" auch funktionieren. Temperatur würde ich sagen liegt dann etwa bei Körpertemperatur, ist also nicht mehr so sehr spürbar warm. Wäre auch ungesund...
Grüsse
Michael
BMW X-Reihe: Fragen zum X5 ? BertsBMW Autos allgemein 4 27.07.2009 18:26
E38-Teile: hintere Sitzheizungsschalter etc elisean Suche... 2 15.12.2008 09:29
2 Fragen zum TV 7er Jens BMW 7er, Modell E38 7 15.04.2004 00:48
2 Kleine Fragen zum Gong und zum Innenraumbeleuchtung... Kosch BMW 7er, Modell E32 8 11.11.2003 14:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
