03.12.2009, 17:20
#251
Langstrecken Gleiter
so hab gerade auf die neueste version geupdatet:
+ Juhuuuu ID-tags werden im KI angezeigt.
- m4a dateien die einen kopierschutz haben bringen das gerät zum Absturz.. vorher worden die wohl einfach übersprungen...
- oft werden anstatt ID Tags, nur y_P angezeigt.
- ich hab ein Hörspiel das den Player in eine Endlos schleife schickt. Ich kann keine Datei (MP3, ohne kopierschutz) von dem abspielen.
- CD Name anzeige im Bordmonitor (4:3) funzt erst beim 5-6 Drücken von tasten. Springt aber immer wieder auf CD1 etc. zurück.
Das abstürzen, begleitet von einem FIIIEESSEEENNN knallen ist sehr nervig. der rest ist eigentlich kosmetik.. Werde gleich mal die neue Version länger auf der Autobahn testen.
03.12.2009, 17:36
#252
Fahrzeug: E39 iAT 2002 CP600BMW
hast du vielleicht die originale nahme noch dazu? Ich hatte es auch bei ein song von Enya mit einige nicht so ubliche buchstaben.
03.12.2009, 18:13
#253
Fahrzeug: .
Bin ich jetzt zu blöd, aber ich habe die Datei "CP600.INI" nicht. WO kann man das einstellen??
03.12.2009, 18:17
#254
no comment...
im root (also : / vom SD karte) kannst (sollst) du es machen.
is eigentlich ein einfache text datei mit .ini als nahme.
03.12.2009, 18:19
#255
Fahrzeug: .
Kannst du mir deine datei schicken??
03.12.2009, 18:43
#257
Fahrzeug: .
So ich habe mir jetzt eine Datei erstellt und auf CP600.ini umbenannt. Dann habe ich das update und die ini datei auf meine karte und in den player gesteckt. Leider sehe ich keine namen der lieder. Alle werden ganz normal in 1-1 oder 1-2 angezeigt.
Was habe ich falsch gemacht.
03.12.2009, 18:49
#258
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Hi 6 Namen in der .ini muessen auch als Ordnername auf der KArte sein.
Beispiel in der .ini:
BASICMODE=0
CDLIST=1
SDLOG=0
TAG_IKE=1
TAG_RADIO=1
CDLIST=1
FOLDER1=eBooks
FOLDER2=Klassik
FOLDER3=Romantik
FOLDER4=Dance
FOLDER5=Hard-Rock
FOLDER6=diverses
dann erstelle einen Order der dann 1 eBooks heißt.Dort hinein kommen dannn alle deine Ordner die mit der Taste 1 angesteuert werden sollen.
dann den zweiten Ordner 2 Klassik ...und so weiter
Gruß aus Dortmund
Michael
Geändert von audioconcept (03.12.2009 um 18:55 Uhr).
03.12.2009, 19:53
#259
Fahrzeug: .
Also ich habe jetzt das update draufgespielt.
Dann habe ich die "CP600.ini"-Datei erstellt lt. Anhang.
Meine CP600 Speicherkarte ist wie folgt nun aufgebaut:
1Deutsch
2HVG
3Italien
4Sunlounger
usw. wie in der "ini.Datei"
und dann zum schluss die "ini.Datei" selber
In den jeweiligen Ordnern selber befinden sich nochmal Unterordner.
Trotzdem zeigt mir mein Bildschirm nur 1-1 1-2 1-3 usw. an. Wieso funktioniert dass bei mir nicht?
Muss ich die Indexdatei evtl löschen?
03.12.2009, 20:15
#260
Genießer
?? was meinst du damit? Eine .ini-Datei in der .ini-Datei?
Vermutlich, weil Du die einzelnen Einstellungen alle zusammen in eine einzige Zeile geklatscht hast. Trenne sie, so dass jede Einstellung in einer eigenen Zeile steht, etwa so:
Code:
BASICMODE=0
SDLOG=0
CDLIST=1
TAG_IKE=1
TAG_RADIO=1
FOLDER1=Soft
FOLDER2=Unterhaltung
FOLDER3=Klassik
FOLDER4=Humor
FOLDER5=Romane
FOLDER6=Sachbuch
Das kannst Du zusätzlich tun.
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
Aktive Benutzer in diesem Thema: 7 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 7)
