Alt 06.12.2009, 16:28   #1
Pizza-Boy
Benutzerbild von Pizza-Boy
Fahrzeug: J
AKTUALISIERUNG!!!!
Problem tritt erst nach längerer Fahrt auf, aber immer zwischen 60-80km.
Das erklärt auch, warum die Werkstatt diesen Fehler nie live mitbekommen hat.
Steht das Fahrzeug wieder eine Weile, ist es aus dem Notprogramm raus.
Erst nach der o.g. Fahrleistung tritt das Problem auf.
Jemand noch eine Idee?
Pizza-Boy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2009, 15:40   #2
Pizza-Boy
Fahrzeug: J
Problem gefunden.
Getriebesteuergerät ist defekt.
Signalstörung.
Neues Getriebesteuergerät kostet bei BMw um die 1000€.
Ole Ole...
Gebrauchtes aber schon gefunden, auf dem Weg zu mir, und dann ab nach Fiedler damit.
Alt 08.12.2009, 16:10   #3
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard kann mir nicht verkneifen, zu mutmaßen, daß
Zitat von Pizza-Boy Beitrag anzeigen
Problem gefunden.
Signalstörung.
Ole Ole...
so mancher schneller Steuergeräte-Defekt begründeter Wechsel doch ein Steckerkontaktproblem gewesen sein könnte;
zumindest sind dann die Kontaktpins auch wieder besser.
Viel Glück beim Einbau ! und Betrieb
p.s.: kannst Du mir den Gefallen tun, vom neuen EGS-Gerät mit Steckern und Kabeln ein Foto zu machen; es interessiert mich die Verkabelung daran gerade aus anderen Gründen (Fuffi-Heul/Jaul-Thread)
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2009, 16:13   #4
Pizza-Boy
Fahrzeug: J
klar kann sein, steckt man nicht drin.
Muss eigentlich das andere getriebesteuergerät auf den jetzigen codiert werden oder läuft es ohne Probleme nach dem Einbau?
Alt 15.01.2011, 00:02   #5
Sinclair
Standard Hallo Pizza-Boy
war es eigentlich das EGS-Steuergerät gewesen ? (1 Jahr her....)
Was hast Du noch gemacht, um den Fehler wegzubekommen ?
sollte hier auch E23Bernd interessieren...
Alt 15.01.2011, 10:32   #6
Pizza-Boy
Fahrzeug: J
das komplette Getriebesteuergerät für knapp 1000 Euro musste getauscht werden.
Alt 15.01.2011, 13:28   #7
Sinclair
Standard danke für den Nachtrag,
und musste es auch speziell auf Deinen Wagen kodiert werden ?
+++Getriebenotprogramm+++ TomGL BMW 7er, Modell E38 4 09.04.2009 10:26
Getriebenotprogramm CLLIVE BMW 7er, Modell E38 33 13.02.2009 20:11
Getriebenotprogramm Thomas728 BMW 7er, Modell E38 10 20.12.2007 12:35
Getriebe: Getriebenotprogramm-Stecker ueberpruefen Erich BMW 7er, Modell E32 0 01.12.2007 09:13
Getriebe: Getriebenotprogramm Schwaemmchen BMW 7er, Modell E38 14 06.10.2007 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:15 Uhr.
