Alt 06.12.2009, 17:10   #1
murat735
Benutzerbild von murat735
Fahrzeug: VW Golf 7 R
SuFu benutzen, wurde schon öfters gefragt und beantwortet.
Gruß Murat
murat735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2009, 17:18   #2
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
Gruß Murat
richtig.in der suche steht schon viel zu dem thema.
leider wurde ab 9.95 mit der vorverlegung wieder gespart.
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2009, 08:19   #3
skorpion_tds
Fahrzeug: 740i e38 & 730d e65
ok, dan ngeh ich mal davon aus dass nichts vorverkabelt ist...
Aber noch etwas über die Suche bin ich hier nicht fündig geworden.
Von den Elektrochrom Aussenspiegel gehen 2 fest montierte Kabel weg mit einem Stecker - der Innenspiegel steuert den Aussenspiegel aber nur mit einem Pin an - wie soll das gehen?
skorpion_tds ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2009, 08:47   #4
Scharly
Benutzerbild von Scharly
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Hallo Manuel,
ich hab einen 750er von 11/94, da waren die Kabel für die Elektrochrom-Spiegel vorverlegt. Für den Innenspiegel musst du suchen unter den Dachhimmel in der Nähe vom Innenspiegel. Konnte ich auch erst nach einiger Suche finden. In den Türen sind in der Nähe von den Spiegeln rechts und links jeweils ein gelber 2poliger Stecker für das Spiegelglas.
Bei mir hat alles sofort funktioniert.
Sicherung nicht vergessen, ist im Kofferraum rechte Seite.
Gruß Karl
Scharly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2009, 09:47   #5
skorpion_tds
meiner ist (leider) 11/95 durch den Schiebedachmotor ist die Suche etwas schwieriger, aber gefunden hab ich bisher leider nichts... ;-(
Wie gesagt, in letzter Konsequenz werde ich die Kabel eben ziehen müssen, dann bleibt eben nur noch der Punkt offen wie der Anschluss erfolgt (zwei kabel vom Aussenspiegel auf einen Pin vom Innenspiegel...?
Alt 07.12.2009, 10:14   #6
icatrans
grosser mit dem kleinen
Benutzerbild von icatrans
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Bei meinem war auch nichts vorverkabelt . Habe es dann so angeschlossen wie es im W*S ( 1= Licht , 3= + , 10= - ) steht und nichts ging . Nach langem hin und her , habe ich 1 weggelassen , 3 Licht und 10 - . Jetzt geht es so wie es sein soll , warum ..
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
icatrans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2009, 10:23   #7
skorpion_tds
ja, der Anschlus des Innenspiegels ist ja auch gar nicht das Problem. es geht mir ja nur um den Anschluss der Aussenspiegel am Innenspiegel...
Der Innenspiegel hat - was ich so gelesen habe folgende Pinbelegung
braun = Masse
weiss/rot = Aussenspiegel
weiss/blau = Aussenspiegel
blau/gelb = LCM
grün/rot = Zündungsplus
Es gibt also ein kabel für den linken und ein kabel für den rechten Aussenspiegel.
Die Aussenspiegel haben aber zwei Anschlusskabel - da liegt das Problem.
Innenraum: Nachrüstung Innenspiegel Elektrochrom Emil Sommer E38: Tipps & Tricks 13 23.02.2015 19:49
suche Aussenspiegel elektrochrom Froschmann Suche... 8 21.03.2009 08:02
Elektrochrom Aussenspiegel Alex B BMW 7er, Modell E38 10 02.11.2007 16:45
Aussenspiegel elektrochrom nachrüsten klaus1961 BMW 7er, Modell E38 8 21.04.2004 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:26 Uhr.
