08.12.2009, 17:09
Fahrzeug: -
Seit 06/07 ca. 72 tkm mit BRC...
"No worries." - Rincewind
08.12.2009, 20:51
Fahrzeug: Skoda Superb 3 Combi 2.0TDI 150 PS
Oh je!
Da hab ich ja noch was vor mir!!!
Werde wohl anfang des jahres die 100Tkm knacken und dann schreib ich mal einen längeren bericht.
Das mit 236Tkm auf einen E65 macht mir Mut.
In 13Tkm melde ich mich noch mal
08.12.2009, 21:08
Fahrzeug: 740i
seit 07/2007 bin ich schon 80'km gefahren, davor mit einem e38 60'km.
09.12.2009, 11:39
Fahrzeug: E38-740i
fahre z.z. einen 740, seit ca. 20.000km auf LPG, allerdings mit größeren Problemen. Beim Beschleunigen aus niedriger Drehzahl tritt starkes Ruckeln auf und die Motorkontrollleuchte geht an. Hoffe das nach dem derzeitigen Werkstattbesuch alles OK ist.
Habe bis Mai einen 728 (BJ 1995) gefahren, Gesamtlaufleistung 420.000 km, davon 300.000 km auf LPG.
Davor habe ich einige andere Modell auf gefahren, insgesamt ca. 600.000 km
auf LPG ... alles ohne große Probleme.
09.12.2009, 14:45
Fahrzeug: X6-35D
Hallo, bin mit meinem E65 seit Oktober 09 8tkm mit ICOM gefahren.
Mich würde interessieren, was peterpaul bei seinen 236 tkm erlebt hat.
Bei mir ist zweimal Gas in den Motorraum geströmt.
09.12.2009, 15:52
† 12.05.2017
... frage ihn lieber nicht  Zeitweise sah es in seinem Auto wie in einem Labor aus. Willste starten, mußte erst mit dem einen Programm dieses löschen, damit dann jenes Programm es schafft, dass der Motor im Warmzustand ruckelfrei und ohne Ablegen von irgendwelchen Fehlern im Speicher, anspringt. Oder so ähnlich ...
mfg Erich M.
(jeder Magerzustand, sei es durch falsches Einstellen oder durch defekte/asbachuralte Lambdasonden bringt dem Motor den Ruin - auf Raten  )
09.12.2009, 17:26
Fahrzeug: E38 728iL BJ98
50 Tkm mit ja prins vsi
läuft und läuft und .....
50% von etwas ist besser als 100% von nichts
09.12.2009, 18:54
Urgestein
Fahrzeug: 740i Schalter Bj 06/94 DG00124, 730i DA26499 im aufbau
moin moin ,
bin schon fast seit 200.tausend km auf gas unterwegs ! 100t km mit einer venturi anlage nicht so der bringer , durchgebrannte ventiele backfire 2x !
Bei meinem 730i M30 ca 70.tausend KM mit einer KME anlage 0 probleme das auto fahrt jetzt bei interstade hier im Forum auch mit 0 probleme ! 30t. Km Jetzt mit nen 740i e38 M60 auch 0 Probleme
09.12.2009, 20:17
† August 2024
Um dies zu erhärten sei erwähnt:
Bei magerem Gemisch steigt die Verbrennungstemperatur jedoch schneller und höher an als es bei Benzin der Fall ist.*
*) http://www.7-forum.com/forum/918952-post53.html
06.01.2010, 11:19
temporary not available
Fahrzeug: E39 540iA (12.200) Individual
Mit dem 740i E38 M60 Motor - 95.000km - Prins Anlage
Mit dem 325i E30 M20 Motor - 66.000km - ICom Anlage
Bei der Prins nur mal Probleme wegen Kühlwasser gehabt...
Bei der ICom war der erste Tank defekt und öfter mal kleine macken durch die alte Technik denk ich... inwzischen hat der Wagen mehr km drauf... denke mal ca. 25.000km - probleme mit dem Kabelbaum... irgendwo nen Wackelkontakt...
Geändert von Prinz-Eta (06.01.2010 um 11:22 Uhr).
Grund: Verrechnet
