Alt 09.12.2009, 16:00   #1
Philipp2604
Fahrzeug: BMW 735iA (05/87) Pfelgeobjekt, MB C180 (04/97), BMW X5 (09/09), Golf IV Cabrio 1.6 (04/98)
Ich tipp auch auf den Motor der ZV. Entweder die Halterung oder der ZV-Motor selbst. Bei mir war es letzeres.
Grüße Philipp
Wer sein Auto liebt, der schiebt...
Philipp2604 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2009, 21:22   #2
DaDonDerDritte
Benutzerbild von DaDonDerDritte
Fahrzeug: Mercedes ML
Der Pin bewegt sich ja, also kann man den Motor fast ausschließen? Es sei denn der hat ne Macke und macht nich mehr ganz auf.
@VollNormal
Danke, das ermutigt mich wieder nen bisschen!
DaDonDerDritte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2009, 11:14   #3
DaDonDerDritte
Was kann man da machen, wenn man die Fahrertür nun gar nicht mehr aufbekommt, also auch nicht von innen? Mit geschloßener Tür bekomm ich die Verkleidung ja wohl nicht ab.
Alt 13.12.2009, 12:37   #4
DaDonDerDritte
DIe Tür ging dann plötzlich doch wieder auf Habe jetzt gesehen, dass die Stelle, die gerne bricht, bereits repariert wurde, und somit auch funktioniert. Was kann noch die Ursache dafür sein, dass die Fahrertür nicht öffnet? Kabelbruch? Wo am ehesten? Irgendwelchen mechanischen Probleme?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/352979/
Wenn es sich um dieses Problem handelt, welches Teil ist da genau gemeint? Meinen die, diese Stange, die zum Türgriff innen geht?
Edit: Habe das Teil glaube ich gefunden, ist es das?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://saved.im/mtuxmzgzy2t5/jdsc00270.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://saved.im/mtuxmzgyn3z3/dsc00271.jpg
Wie man sieht, ist das Teil aber eingehakt. Wenn ich zuschließ, dann bewegt sich das dieser Haken auch, aber nur ein wenig, nicht so doll wie bei den anderen Türen. Kommt jetzt nurnoch der zv Motor oder Kabelbruch/Wackelkontakt in Frage? Kann man die Tür eigentlich auch manuell aufschließen, indem man den Schlüssel ganz rumdreht, für den Fall, dass die zv eben mal nicht geht? Bei mir geht das nämich nicht, vllt hängt das mit meinem Problem zsm.
Geändert von DaDonDerDritte (13.12.2009 um 13:06 Uhr).
Alt 13.12.2009, 13:43   #5
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Ist die ganze Motoreinheit richtig justiert? Wenn das Gestänge sich bewegt, dann wird es auch angesteuert, Strom kommt also an, was den Kabelbruch erstmal unwahrscheinlich macht. Wenn die ganzen Teile aber gegenseitig nicht richtig positioniert sind, kann es durchaus sein, dass bei der ganzen Umlenkerei am Ende die Amplitude der Bewegung nicht mehr ausreicht, um das Schloss zu betätigen.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 13.12.2009, 13:45   #6
DaDonDerDritte
Wo genau stell ich das denn ein? So auf anhieb kann ich natürlich nicht sagen, obs richtig eingestellt ist
Alt 13.12.2009, 13:57   #7
durch das kleine Loch schaun hilft Dir nicht viel. Die Tuerpappe muss ab. Am Gestaenge sind winzige Plastikbuchsen wo das eingehakt ist, wenn diese Plastikbuchsen gebrochen sind und aus der Halterung raus sind, dann schliesst/oeffnet die Tuer nicht mehr richtig.
Also Tuerpappe ab
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Interior -- removing the front door panel
Hier zum Beispiel wo der Haken drin ist, ist so eine Buchse
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/do...ckFromDoor.jpg
Kauf Dir mal vorsichtshalber die Nr. 8 , Tuelle, am besten ein paar davon
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Turbetatigung vorne BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
E38-Teile: Zierleisten Fahrerseite Shadowline & PDC-Leisten vo/hi Fahrerseite Bastl Suche... 1 03.10.2009 17:02
Karosserie: Türschloss puma BMW 7er, Modell E32 8 17.05.2009 00:46
Türschloss Fahrerseite Zentralverriegelung spaceballer BMW 7er, Modell E32 5 01.01.2009 14:21
Türschloss Fahrerseite stirbt langsam Moistä BMW 7er, Modell E32 14 13.09.2006 23:18
Karosserie: Türschloss ? OEM2102 BMW 7er, Modell E32 1 17.06.2004 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:00 Uhr.
