09.12.2009, 05:44
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
Zitat von Straubinger
Hierfür muss der Zentrale-Codier-Schlüssel entsprechend angepasst werden und dann weiss der Dicke bescheid, übrings gilt des auch für den austausch von Steuergeräten z.B. ein altes/defektes gegen ein neueres.
Gruss Straubinger
und wie passt man jenen welchen an
mfg, Heiko
09.12.2009, 17:01
Fahrzeug: e38-740iA (11/98);e32 730iA Bj.:92 M60b30
hatte das selbe Problem mit dem Dauerton! Dachte erst, dass es der Sensor an sich wäre (nach dem Auslesen des Fehlerspeichers) und habe mir daraufhin einen Neuen besorgt. Es war aber lediglich das Kabel des vorderen rechten Sensors locker... Einfach drangesteckt und der Fehler war behoben
LG,
Chris
09.12.2009, 17:06
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
bei mir kommt der dauerton und das blinken immer hinten. also einfach mal alle stecker prüfen? was kostet das überprüfen bei BMW?
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
09.12.2009, 17:12
5 Meter purer Schönheit
mfg, Heiko
Der muss aus dem alten, neu errechnet werden, aber dazu muss man den alten erstmal wissen und dieser steht im IKE und EWS, wenn vorhanden.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
09.12.2009, 18:14
Gruss Straubinger
wenn das Alte aber nicht vorhanden ist, oder man z.B. ein SG nachrüstet, wie macht man es dann
mfg, Heiko
09.12.2009, 18:43
#16
Es gibt dann 2 Mögichkeiten, entweder man vergibt einen Basisschlüssel, oder man muss den Schlüssel komplett neu errechnen.
Aber wo sollte denn Dein ZCS hin sein, wenn Du ned sinnlos Steuergeräte getauscht hast, dann sollte alles nachvollziehbar sein.
Und nur mal am Rande, wenn bei einem Steuergerät der Fehlerspeicher überläuft kann es zu unangenehmen Ausfällen des Steuergerätes kommen und alles nur weil man beim nachrüsten des Steuergerätes es ned mit codiert hat.
Gruss Straubinger
09.12.2009, 18:58
#17
Dr.h.c. of Immortality
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
mfg, Heiko
Hast ein Problem mit Deinen SG`s?
Dann komm zu mir, wohn nicht weit weg von Dir.
Grüßle, Joe
09.12.2009, 22:03
#18
Grüßle, Joe
ein paar der SG`s spinnen irgendwie ein wenig rum. Ich hatte letztens mal mit INPA ein SG nach dem anderen ausgelesen, um auch mal die Fehlerspeicher zu löschen. Bei ein paar dieser SG`s kam es dann aber zu Fehlern  Soweit ich das verstanden habe meckerte INPA wohl damit rum, das dieses SG nicht da sei, oder nicht korrekt angesprochen werden kann. Ich bin mir aber recht sicher, das diese da sein müssen. Ich bin mal eher der Meinung, das diese nur nicht richtig codiert wurden. Darum hier grad meine Fragerei zu dem ZCS
mfg, Heiko
10.12.2009, 08:50
#19
BMW Putzer
Fahrzeug: 735i-03.00
PDC ist nicht ZCS relevant und kann am GT1/DIS direkt angesprochen werden.
Vielleicht mal alle Steuergeräte zurücksetzen und sich mal Gedanken machen, ob das "INPA" überhaupt richtig installiert wurde.
10.12.2009, 16:59
#20
Und wieder so ein Schlaubischlumpf!!!!Aber vielleicht erklärt er mir diese Zeilen wenn es doch ned ZCS relevant ist.
H 0508 V0995 0000004000000000 0000000000 1 PDC //Park Distance Control (PDC)
H 0508 V0398 0000004000000000 0000000000 0 PDC //Park Distance Control (PDC)
H 0508 N0398 0000004000000000 0004000000 1 PDC //Park Distance Control (PDC)
Ich weiss ja ned wieviel Du mit dieser Materie zu tun hast, aber ich mache es fast täglich für BMW.
Und hier ist mein PDC im ZCS SA=4400027 688024418 natürlich sind auf diesem BIT noch mehr Ausstattungsmerkmale.
Gruss Straubinger
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: PDC Problem
albin wien |
24 |
24.04.2009 13:07 |
Elektrik: PDC-Problem hinten
mxztptlk |
8 |
10.03.2009 18:24 |
Elektrik: akkustisches PDC-Problem
Chris Angle |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
8 |
28.11.2005 17:55 |
PDC Problem :-(
DrFeelgood |
3 |
17.10.2005 10:15 |
Problem mit PDC
Blue-White |
2 |
05.05.2004 20:05 |
