Alt 13.12.2009, 17:17   #32
Jürgen427
Fahrzeug: E38 728i (10/98)
Hallo Stefan,
ich habe noch einige Infos bekommen.
Der Lüfter läuft nach dem Abstellen des Fahrzeuges noch einige Zeit nach und geht dann aus (Sleep-Modus). Spätstens wenn der Zündschlüssel rumgedreht wird, muss er anlaufen. Tut er das nicht, stimmt etwas mit dem Lüfter oder Innenraumerkennung nicht. Er sollte dann gereinigt werden. Es sollte auf keinen Fall mit irgendwelchen Ölen etc. gearbeitet werden. Wenn das KBT gegen ein neues Teil ausgetauscht wird, ist man mit 600.- € bei BMW dabei.
Vielleicht hat jemand aus dem Forum Erfahrungen mit dem Zerlegen des KBT für FL-Modelle.
Jürgen
QUOTE=Skoel;1329800]Hallo Jürgen,
wie von dir beschrieben, ist es auch bei mir.
Heute habe ich festgestellt, dass im Fußraum die Luft warm bleibt,aus den oberen Düsen kalte Luft ausströmt.
Die von BMW gewollte unterschiedliche Temperatur (ermüdungsfreies Fahren) nervt mich aber, weil die Luft zu kalt ist.
So extrem kann das nicht beabsichtigt sein.
Ein Tipp war auch den Kühler zu entlüften. Habe ich gemacht, keine Änderung im Heizverhalten.
Da unseren Schriftwechsel ja auch andere Forumler lesen, hoffe ich, dass weitere Tipps beschrieben werden.
Vielleicht beschreibt Ihr mal wie die Heizung bei Euch funktioniert.
Vielen Dank,
Stefan[/quote]
Jürgen427 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Heizung HIGH-LINE BMW 7er, Modell E32 7 07.04.2008 00:19
Heizung/Klima: heizung uwe1208 BMW 7er, Modell E32 1 01.01.2007 14:12
Heizung gandalf BMW 7er, Modell E32 0 27.09.2006 17:39
Innenraum: Heizung Maradi BMW 7er, Modell E32 13 09.03.2006 22:41
Innenraum: heizung klaus brendel BMW 7er, Modell E32 5 09.03.2005 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
