14.12.2009, 09:20
Fahrzeug: E38-740d (11/99)
Zitat von cash07
Hallo Leute !
Ich habe folgende Neuigkeiten.Das Starterproblem habe ich nun behoben.Neuer Starter ist montiert und das Auto springt sofort an.
Aber nun zu meiner eigentlichen Sorge = > Schwache Motorleistung!!
Ich habe heute nocheinmal den Fehlerspeicher auslesen lassen und dabei sind 3 Fehler wiederholt aufgetreten.
13840 Abgasrückführsteller 1
Regelabweichung positiv
1028 Abgasrückführsteller 2
13573 Glühzeitsteuerung 1
Glühsteuergerät defekt
Was kann hiefür die Ursache sein.
Danke für eure Hilfe
LG Bogi
Hallo Leute!
Ich habe am WE beide AGR - Ventile demontiert und von Öl und Russablagerungen befreit.Danach bin ich wieder auf die Autobahn rauf und habe mal durchgetreten.Keine wesentlich Änderung an der Leistung.Wenn ich das Pedal durchtrete schaltet das Getriebe zurück und der Motor heult auf aber von Beschleunigung keine Spur.Die Beschleunigung erfolgt zwar aber nicht sofort sondern schleppend.Auch aus dem Stand weg fährt das Auto ziehmlich lahm.Im kalten zustand schlechter als bei warmen Motor.Bitte um eure Ratschläge.
LG Bogi
14.12.2009, 09:22
Some say...
Turbos checken.
Wurde auch schon mehrfach gesagt.
14.12.2009, 10:59
Killerspielespieler
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
manche berichten das eine schwächelnde batterie ganz komische auswirkungen haben kann.
dazu würde die startproblematik passen.
hast du vl ersatzbatterie zu testen?
bereits 349tkm hat der kleine.
14.12.2009, 11:05
VIP Mitglied & Schrauber
Fahrzeug: E38 750il us bj97
Zitat von cash07
Hallo Leute!
LG Bogi
Ich tippe zu 95% auf die Turbos,wenn du eine Möglichkeit hättest bei mir vorbei zukommen könnten wir es testen  aber Du wohnst etwas weiter weg
14.12.2009, 13:01
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Was isn mit dem Getriebe kanns nicht auch daran liegen?.
Mfg
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät . Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
16.12.2009, 19:49
E38 744i VFL Individual
Fahrzeug: 740i E38 / VW Cross Touran 2.0 TDI
ES SIND ZU 99,999999 PROZENT DIE TURBOS !!!
Genau das hab ich grad alles hinter mir.. Auto kraftlos, ständiges Hin-und Hergeschalte des Getriebes und und und.. passt genau zu dem was Du geschrieben hast..
Ich würde auf keinen Fall weiterfahren und erstmal die Turobs checken lassen..
Gruss Kai
18.12.2009, 13:18
tu es!!!
Fahrzeug: BMW 730d 2001, BMW E30 Cabrio, Lincoln Continental 430cui, Opel Kadett C GTE
Hi!
Die Turbos sind ja ein heissen Tip......
aber wenn einer oder beide Turbos defekt sind dann müsste sich das mit einem falschen Saugrohrdruck (Fehler ist auslesbar, wird permanent gemessen) und ev. mechanische Geräusche von den Turbos bemerkbar machen.
Bogi sagte mir aber die Turbos sind weder übermässig laut.... und die geposteten Fehler sind auch nicht unbedingt ein Zeichen dafür.
neugirig ich bin!
18.12.2009, 13:21
tu es!!!
zugegeben ist es doch der häufigste Fehler!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!Sauteuer!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28.12.2009, 19:52
Leistung ist wieder da
Hallo 7 - er Gemeinde!
Ich habe erfreuliche Nachrichten!!!
Wie ihr gelesen habt hatte ich Probleme mit der Leistung,Starter und Batterie.
Nachdem der Starter und die Batterie erneuert wurden kam mein mir treu dienender 740 d zu einem Fachmann aus diesem Forum.Alles nur mögliche betreffend Turbolader,Unterdrucksystem,Getriebe,usw. wurde aufwendig überprüft.=> übrig geblieben sind nur die LMM.Heute kaufte ich einen von Bosch für € 210.- Zuerst tauschte ich den linken.  .....Probefahrt dauerte 50 m und ich war wieder entäuscht.Aber die Hoffnung stirbt zuletzt.Links war jetzt ein neuer LMM.Also schraubte ich jetzt den rechten raus und den ersten ausgebauten rechts rein.Probefahrt uuuuuuuund der geht ab wie neu.freu,freu.
Noch einmal herzlichen Dank an Forumsmitglied bigblockguy für die tolle und kompetente Unterstützung bei meinem Problem.
LG aus Wien
Bogi
29.12.2009, 19:18
Gruss Kai
Hallo !
Es waren zu 100 Prozent nicht die Turbos!!!!!!!
LG Bogi
