Alt 22.12.2009, 23:38   #1
bimmer77
RUS/UA
Fahrzeug: 630cs bj. 77 & 740iA bj. 99
Heute die restlichen Zündspulen verbaut ich werde in ein paar Tagen berichten, ob sich die Lage verbessert hat!
LPG
bimmer77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2009, 00:40   #2
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Wann wurde Dein Wagen auf Gas umgerüstet?
Welche Anlage wurde verbaut?
Was passiert wenn Du nur auf Benzin fährst? (mind. 100 km und die DME sollte vorher resetet werden)
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2009, 11:11   #3
bmwjuergen750
VIP Mitglied & Schrauber
Benutzerbild von bmwjuergen750
Fahrzeug: E38 750il us bj97
ja genau fährt er auf Benzin normal oder macht er nur auf Gas diese aussetzer
bmwjuergen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2009, 11:15   #4
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
steht ja oben das er auch im benzinbetrieb zündaussetzter hat...
CLLIVE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2009, 11:26   #5
MetalOpa
Autofahrer
Aber nicht ob dieses auch dauerhaft der Fall ist!
Eine fehlerhafte Gasanlage produziert auch Fehler die sich im Benzinbetrieb bemerkbar machen, aber nach einiger Zeit nachlassen oder aufhören können.
Deshalb sollte man die DME reseten und dann nur noch auf Benzin fahren.
Wenn dann im Benzinbetrieb keine Zündaussetzer vorhanden sind, kann man den Fehler etwas eingrenzen.
Gruss Ralf
Alt 25.12.2009, 01:50   #6
bimmer77
RUS/UA
Hallo Leute,
bis jetzt läuft er rund! Das ist bereits eine Rekordzeit.
Zum Ruckeln, es war meist im Gas und ein paar Tage später im Benzinbetrieb spürbar!
LG
Dimi
Alt 22.04.2010, 10:49   #7
Niko1986
Fahrzeug: E65-735i(11.01
Hi Dimi,
hab die Gleichen fehler wie du bei meinem e65 er steht und fährt nicht halte mich bitte auf dem laufenden wen du den Fehler behoben hast
mfg Niko
Niko1986 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2010, 02:02   #8
Edik2007UA
Benutzerbild von Edik2007UA
Fahrzeug: E38-728I (10.1998)
Privet ;-)
also ich hatte das selbe problem im letzten Sommer, Zündspulen BMW neu, Kerzen BMW neu, Stecker BMW neu, der spass hat einiges gekostet.
Bin durch alle Werkstätte hier im Umkreis rumgerannt, und immer wieder kammen die Zündaussetzer.
Dann habe ich die Gasanlage NEU einstellen lassen, und es wurde ein defekter Rail gefunden. Gleich habe ich auch meine Öl-abschneider und Entlüftungsmembran Anlage wechseln lassen.
Seit dem habe ich kein Problem mehr mit der Gasanlage, somit habe ich Zündspulen, Kerzen und Stecker meinem BMW mal so spentiert!
Edik
Edik2007UA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gas-Antrieb: Ruckeln im Gasbetrieb Siemer Beamer BMW 7er, Modell E38 22 01.02.2010 22:50
Komisches Ruckeln The Transporter BMW 7er, Modell E38 26 14.12.2009 23:55
Ruckeln Simon12 BMW 7er, Modell E65/E66 8 05.09.2009 21:15
Getriebe: Ruckeln im Schiebebetrieb 730Driver BMW 7er, Modell E32 8 30.08.2007 11:20
Ruckeln !!! biemer BMW 7er, Modell E38 3 25.01.2006 23:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
