Alt 23.12.2009, 13:09   #1
lenamiguel
lenamiguel
Fahrzeug: E38-750iL (10.96)
Ausrufezeichen Motor überhitzt
Hallo zusammen.
Ich habe mir erst im Sommer diesen Jahres einen E38 750il(Standheizung) 193000 km gekauft und bis jetzt sorgenfreie 13000km gefahren.
Ende letzter Woch jedoch, war es schlagartig vorbei mit der Sorgenfreiheit.
Nach einer zügigen Autobahnfahrt über knapp 350km fing mein Dicker, plötzlich und ohne Vorwahrnung, an der Ampel an zu kocken. Die Temperatur stieg an.
Ich bin sofort rechts ran und habe die Motorhaube aufgemacht.
Dort habe ich dann gesehen, daß Wasserdampf unterhalb des Kühlers(auf der Fahrerseite) austrat.
Ich habe den Dicken abkühlen lassen. Dann bin ich zu Tankstelle gefahren(war nur 300m entfernt).
Dort habe ich dann Kühlwasser aufgefüllt. Es gingen über 10 Liter rein.
An diesem Tag bin ich noch über 100km normal gefahren, ohne das sich was getan hat.
Seit Montag jedoch, sagt er mr immer das der Kühlwasserstand zu niedrig ist (was auch stimmt).
Er wird aber nicht mehr zu heiß.
Entlüftet bekomm ich Ihn aber nicht.
Wenn ich 10-15km fahre, dann sprudelt das Wasser aus der Entlüftungsschraube.
Im Leerlauf passiert dies nicht.
im Öl ist kein Wasser oder Schaum zu sehen.
Ich hatte nur ein bißchen hellbraunen Schleim am Kühlerdeckel.
Wenn der Kühlwasserstand voll ist geht die Heizung.
Hat jemand vielleicht eine Idee was das sein könnte???
lenamiguel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2009, 13:20   #2
supra2700
Benutzerbild von supra2700
Fahrzeug: 740i BJ 7/1997
Haste den hellbraunen Schleim immer wieder dran? Raucht er hinten weiß raus?
Mach den Deckel mal sauber, fahr n Stück und kuck nochmal. Haste wieder hellbraune Suppe dran könnts evtl. Kopfdichtung sein. Würd auch Wasserverlust und Luft/Abgasblasen im Kühlkreislauf erklären...
supra2700 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2009, 14:23   #3
lenamiguel
lenamiguel
Schleim hab ich seit dem keinen mehr dran.
Alt 23.12.2009, 14:38   #4
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
verlass dich nicht auf die Sache mit dem schleim, sondern bring ihn in eine werkstatt und lass einen CO test machen, wenn du das so sagst, wissen die was sie tun sollen.
sollte dieser test positiv ausfallen is die kopfdichtung definitiv hinüber.
ist die sicherste Methode um das rauszufinden.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2009, 15:00   #5
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Soweit ich weiß ist beim V12 der Schleim am Oeldeckel normal und gilt nicht als Zeichen einer defekten ZKD.
Am besten in die Werkstatt CO Test machen und Kuehlsystem abdruecken lassen, um das Leck zu finden.
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2009, 13:23   #6
bmwfreak88
Benutzerbild von bmwfreak88
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Naja ne normal und gut ist der schleim nicht, also ich hatte es bei noch keinem von meinem (ob stadtfahrten o überland). Es sei denn thermostat defekt und er würde nie auf betriebstemperatur kommen.
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät ��. Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
bmwfreak88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2009, 14:46   #7
bmwjuergen750
VIP Mitglied & Schrauber
Benutzerbild von bmwjuergen750
Fahrzeug: E38 750il us bj97
Wolfi
Genau so ist es am besten
bmwjuergen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2009, 12:55   #8
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Hier hast Du Ursache. Kuehler/bzw. Kuehlerschlauch/ wechseln und ruhig weiter fahren
MfG
21 Jahre Forum
Getriebe: Öl überhitzt BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 4 03.05.2009 18:48
Motor/Getriebe ruettelt bei kalten Motor boris123 BMW 7er, Modell E38 0 10.04.2009 11:13
Motorraum: noch ein Prob mit Alpina B12: Kühlwasser drückt raus (unterm Steuerkaste)/ Überhitzt? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 10 30.04.2008 21:51
Motorraum: Motor ruckelt, Standgas sinkt, Motor aus koertsch BMW 7er, Modell E38 17 26.04.2007 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:40 Uhr.
