			24.12.2009, 21:45
Fahrzeug: E32-730i (8.86)
				E32 3.0 M30 Springt nicht mehr an
		Hallo Leute ich hab ein problem mein Dicker will nicht mehr anspringen.
Zur erklärung ich habe vor 2 tagen zündkabel Verteilerkappe und verteilerfinger getauscht. alles klar naja und mit einmal ging er aus ich dachte es war der Sprit also 10 liter geholt ging ich alles wieder auseinander genommen hat es den verteiler und die verteilerkappe zerhauen.
Ich das alles wieder neu eingebaut und er sprint immer noch ni an Sicherung von der Benzinpumpe hab ich überprüft alles IO pumpe summt auch aber er Springt einfach nicht an....
kann mir evtl. einer einen Rat geben???
Vielen dank im voraus
gruß Micha
			24.12.2009, 23:04
			 _________________________
 Erklär mir das gstammel mal. Da ist Material für bestimmt 4 Sätze drinnen
			25.12.2009, 01:31
		Du hast doch nicht etwa bei Laufenden Motor, die Verteilerkappe...? Wie kann die sonst "Zerbroeseln? Bin doch auch Gespannt, was da fuer ne Erklaerung kommt.
Gruss dansker
			25.12.2009, 02:03
			 "Eins, Zwei...SIEBEN"
Fahrzeug: e32-730iA (M30), Gebaut 02/92 mit Tartarini LPG
		- Zündfunken von der Zündspule prüfen
- Zündfunken der Zündkerzen prüfen
- Prüfen ob vorne Benzin ankommt
- Prüfen ob GENUG Benzin vorne ankommt (Fördermenge)
- Prüfen ob Benzindruck passt
- Prüfen ob die Einspritzventile angesteuert werden und auch öffnen
Du hast nicht vielleicht auch noch die Zündkabel "vertauscht" oder so?
Was genau macht er beim Anlassversuch?
			25.12.2009, 02:19
		Ich vermute fast, dass Du die Zuendkabel nicht richtig angeschlossen hast am Verteiler, schau mal hier, ein Link zu Tim Meek, der hat das so schoen bildlich erklaert
  BMW E32 730i 735i Distributor Lead Order M30
			25.12.2009, 13:50
		Sorry mein fehler hätte mor den text vorher noch ma durch lesen sollen...
also wie gesagt ich habe den verteiler/verteilerkappe und die Zündkabel gewchselt.
Da lief er wieder aber nicht lange. er ging aus dann habe ich versucht neu zu starten,war nix zu machen.
ich also alles wieder ausgebaut und da habe ich gesehen das der verteilerläufer im eimer war den hat es total zerlegt warum weiß ich nicht.
Da hab ich die beiden sachen (verteilerläufer und verteilerkappe) wieder gewechselt. und seit dem geht er nicht mehr an habe auch alle zündkabel überprüft ist alles richtig angesteckt.
gruß
			25.12.2009, 13:53
			 E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
		Kommt ein Zündfunke ? Zündspule prüfen.
			25.12.2009, 13:56
		hat der m30 eine Zündspule??? wenn ja wo sitzt die denn???
			25.12.2009, 14:13
 Bei der Frage gehe ich davon aus, das garantiert die Zündkabel in der Reihenfolge nicht richtig gesteckt sind
Zündspule ist im Bereich des Rechten Kotflügels zwischen Federbeindom und Luftfilterkasten montiert. Erkennbar ist sie ganz einfach. Es steckt ein Zündkabel drauf
						Geändert von Movie222 (25.12.2009 um 14:39 Uhr).
			25.12.2009, 17:41
			 Heizölverleiher
					Zitat von  Movie222
				.....Erkennbar ist sie ganz einfach. Es steckt ein Zündkabel drauf
 Sollte es zumindest
Kann es sein das du dir beim Einbau des Verteilers den Kohlestifft zerdeppert hast??
Grüsse
Carsten
				Der Umwelt zuliebe:
