Alt 25.12.2009, 15:53   #1
Tibor740i
Fahrzeug: E38-740i.A
Standard Heftiges Ruckeln beim Bremsen zwischen 80 und 100 Km/h
Hi Zusammen,
ich fahre einen E38, 740i, BJ 96 und habe ein nerviges Problem. Beim runterbremsen von über 100 wackelt das Lenkrad... Aber nur zwischen 100 und 80. Wer hatte diese Probleme, bzw. wie wurden diese behoben?
Ich freue mich über eure Antworten!
Tibor740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2009, 18:12   #2
icatrans
grosser mit dem kleinen
Benutzerbild von icatrans
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Zb. Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/stark...0-a-68158.html
bzw. scroll hier mal die Seite runter oder gehe mal links in die SUCHE , dann hast Du min. eine Woche was zu lesen .
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
icatrans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2009, 18:13   #3
Dax99
Ich denke dass Du neue Bremsscheiben brauchst. So was wird noch verstärkt durch Spiel in der Anlenkung so wie Unwucht in den Rädern.
Hauptproblem sind die Bremsscheiben.
Geändert von knuffel (25.12.2009 um 18:18 Uhr). Grund: Unnötiges Zitat entfernt.
Alt 25.12.2009, 18:34   #4
Tomcat
Benutzerbild von Tomcat
Fahrzeug: E38-740iL (04.98)
Hallo !
Hatte ich bei meinem auch.
War eine verzogene Bremsscheibe schuld.
Beim Bremsenwechsel wurde dann festgestellt, daß der Bremszylinder nicht mehr ganz zurück ging.
Fast wäre die neue Bremsscheibe auch draufgegangen, wenn die eigendliche Ursache nicht bemerkt worden wäre.
Beide Bremszylinder gut gereinigt, und dann war es wieder in Ordnung.
mfg Tom
Tomcat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2009, 18:40   #5
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
Also bei mir waren es dir Reifen. Ich dachte am anfang auch dass es die Bremsen seien oder die Achse aber seitdem ich die neuen reifen drauf habe spürt man überhaupt kein vibrieren mehr am Lenkrad.
CLLIVE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2010, 20:37   #6
driven
Fahrzeug: 7er
hallo, ich habe das problem jketzt auch. mein mechaniker meint, es läge an den bremsen vorne. da der belag noch ca 80% ist, will er das erstmal mit so einer maschine machen, die die bremsscheiben wieder "geradefräsen" kan. das soll allerdings 150 eur kosten ( also die hälfte von neuen bremsen)
weil ich mich damit nicht auskenne, frage ich euch, ob das eine gute idee ist mit dem abfräsen??
driven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2010, 20:45   #7
Vattigeh
Fahrzeug: E 38-740 i Bj.7 / 99
Clive, DEN Hotdog find ich klasse.
Vattigeh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2010, 21:35   #8
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Lass das Auto mal ganz langsam im Rückwärtsgang rollen und brems immer wieder ein paar mal ruckartig. Wenns dabei "klonk" macht hast Du ne gute Chance dass die Querlenker zumindest schon mal beteiligt sind.
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2010, 21:39   #9
Martin735
Benutzerbild von Martin735
Fahrzeug: 735 VFL 7/2002
Zitat von icatrans Beitrag anzeigen
Zb. http://www.7-forum.com/images/link.gif Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/stark...0-a-68158.html
Franz
Oder du kaufst ORGINAL Bremsscheiben und hast das Problem beseitigt.
Nicht Orignalident oder wie immer der Mist heißt.
Martin
Martin735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2010, 12:07   #10
driven
Fahrzeug: 7er
neu kaufen oder abfräse, hat das schon jemand gemacht??
HILFE Ruckeln zwischen 70 und 100 km/h reini1 BMW 7er, Modell E32 19 21.09.2008 10:19
Starkes Ruckeln beim Abbremsen (80-100 km/h) alegra BMW 7er, Modell E38 16 13.02.2007 14:06
Fragen zum Getriebe E32 750 Heftiges Ruckeln beim schalten. gregcgn BMW 7er, Modell E32 29 14.08.2003 16:09
"Ruckeln" zwischen 90 u. 100 aber nur bei kaltem Motor/Getr. Steamroller BMW 7er, Modell E32 4 13.06.2003 11:14
ruckeln beim bremsen philip BMW 7er, Modell E32 8 23.10.2002 22:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
