26.12.2009, 02:07
"Eins, Zwei...SIEBEN"
Fahrzeug: e32-730iA (M30), Gebaut 02/92 mit Tartarini LPG
Hat er jetzt Zündfunken oder nicht??
Was ist das für ein "Herumgerätsel" um den Verteilerläufer.....
Wenn jetzt alles Drinn, Drauf und Drann und Zündkabel in richtiger Reihenfolge, dann sollte jetzt mal nachgesehen werden ob die Kerzen Funken produzieren oder nicht.
Alles andere ist doch jetzt nur ein Ratespiel...
Wenn Zündkerzen KEINEN Funken produzieren, dann kann man weitersehen und überlegen.
ALSO: PRÜFE OB EIN ZÜNDFUNKE AN DER KERZE IST ODER NICHT
26.12.2009, 13:33
Fahrzeug: E32-730i (8.86)
So Jungs die Zünspule ist heile.
Die Kerze die ich rausgeschraubt habe stinkt voll nach Benzin daraus schließe ich das er Abgesoffen ist... oder lieg ich da jetzt falsch???
gruß Micha
26.12.2009, 13:47
Und Du bist Dir ganz sicher, die reihenfolge der Zuendkabel Stimmt? Wenn Unsicher, am Verteilerdeckel, da sind die Anschluesse Nummeriert.Zyl.1, ist Vorne. Wenn er vor dem Tausch des Rotors und deckel gelaufen hat, sollte er es nun auch wieder.
Gruss dansker
26.12.2009, 13:52
ja bin mir ganz sicher..
ich mach jetzt erst mal alle kerzen raus mach sie trocken und mal schauen ob es dann wieder geht...
gruß Micha
26.12.2009, 15:48
so Leute kerzen hab ich trocken gemacht und wieder eingebaut....
alles wieder ordnungsgemäß zusammengebaut bzw verkabelt.
er springt einfach ni an
26.12.2009, 15:59
_________________________
Funkt es an einer der Zündkerzen, nach dem Verteiler ?
Einzig mögliche Antwort auf diese Frage ist JA oder NEIN.
26.12.2009, 16:25
Ich komme mir vor, wie beim Lotto.Das kann doch nicht so schwer sein, und legen eine Kerze mit Zuendkabel auf den ventildeckel, oder? Oder, woher weisst Du, das die Z-Spule Ok ist?
gruss dansker
26.12.2009, 16:43
ja funke kommt
26.12.2009, 16:56
Driver
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Resümee:
Benzin da,
Zundfunke da.
Kannst Du die Drosselklappe und/oder LMM testweise tauschen?
Evtl. auch die Motronic?
edit: Du hattest ja kein Prob mit der LiMa..vertan
26.12.2009, 17:00
Das klingt doch schon mal gut. wie alt sind denn die Z-kerzen? Nicht das die schon seit dem Letztem Krieg drinnen sind, dann wuerde ich mal den Abstand der Elektroden Pruefen,Evtl. nachbiegen,oder am besten neue Einschrauben.Sins die Kerzen Nass, dann bekommt er ja Brennstoff. waere die naechste Frage, wenn er nicht Starten kann, ob der Benzindruck auch Hoch genug ist. Elektrodenabstand der Kerzen sollte so 0,6-0,7mm Betragen.falls keine Lehre zur Hand, dann mit dem Daumennagel mal zwischen den Elektroden Gehen.(Hat ca. das noetige Mass)
Gruss dansker
