28.12.2009, 00:16
Moritz
Fahrzeug: E38 - 735il (10.97)
Brummgeräusch aus dem Instrumententräger
Hallo!
Bei meinem Wagen kommen ab ca. 80km/h Geräusche aus dem Bereich des Instrumententrägers. Es hört sich an, wie ein, hinter einer Scheibe gefangener, Brummer (große Fliege). Zugegeben, eine etwas sonderbare Geräuschbeschreibung, aber genau so hört es sich an. Es wird nicht lauter und nicht leiser; ab der angegebener Geschwindigkeit ist es einfach da.
Kennt jemand dieses Problem aus eigener Erfahrung und hat eventl. sogar einen Tip, wo das Geräusch genau herkommt und/oder abgestellt werden kann?
Bin gespannt auf die Antworten.
Grüße,
corium
28.12.2009, 00:19
Fahrzeug: diverses
check:
hardyscheibe
wenn da nix is, hmm ...
is das ein wummern, wie ne unwucht oder nur ein summen ?
also ich würde mein augenmerk erstmal auf den antriebsstrang legen ... is da absolut nix zu finden .... lüfter der heizung maybe ne unwucht und kommt irgendwie in schwingung bei 80 .... hmm
schwer schwer ... müsste man hören,... einfach so ausm FF zu viel spektulation wenns nix mim antriebsstrang zu tun hat
gruß
28.12.2009, 00:25
Moritz
Ja, ich weiß, es kann vieles sein.
Mein erster Verdacht war eine vibrierende Tachowelle, aber die hat der e38, soviel ich weiß, ja nicht.
Das Gebläse habe ich kontrolliert, ohne Befund.
Hardyscheibe - liegt zu weit weg, denke ich.
28.12.2009, 00:29
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi.
Ändert sich die Frequenz von dem Geräusch (Tonhöhe) in Abhängigkeit
von der Geschwindigkeit oder in Abhängigkeit von der Motordrehzahl?
Knuffel
28.12.2009, 00:34
Moritz
Nein, das Geräusch ist gleichbleibend, unabhängig von Geschwindigkeit und Motordrehzahl. Rauf- oder Runterschalten des Automatikgetriebes bringt auch keine Änderung.
Das Geräusch ist so laut, dass man es bei normal lautem Radioempfang gerade so übertönen kann.
Aber ich möchte nicht ständig Radio hören müssen, um nicht angebrummt zu werden.
28.12.2009, 00:38
† 2023
Jo... dann muss es ein eigenständiges Teil sein, welches diese Geräusche
verursacht.
Aus den Lautsprechern kommt es ja wohl nicht, oder ?
Was mir dazu einfällt, ist ein Lüfter hinter dem Handschuhfach.
Ich bim´n mir nur nicht sicher, ob der in Deinem Modell verbaut ist.
Knuffel
28.12.2009, 00:40
Moritz
Ich schaue morgen mal nach.
28.12.2009, 00:42
† 2023
Ansonsten : Nimm Dir eine Metallstange und halte die direkt an Dein Ohr.
Und dann nimmst Du quasi "Körperkontakt" mit dem Fahrzeug auf.
Das erleichtert es Dir, den Bereich zu lokalisieren, wo das Geräusch
herkommt. Eventuell auch aus dem Motorraum...
Knuffel
28.12.2009, 00:50
Moritz
Na ja, bei über 80 Sachen mit ´ner Metallstange am Ohr......
28.12.2009, 00:53
† 2023
Beifahrer.....
Knuffel
