28.12.2009, 00:29
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
DVB-T Empfangsqualität verbessern
Hallo Leute!
Habe vor kurzem von analogem auf hybrid TV umgerüstet. Jetzt möchte ich die Empfangsqualität verbessern. Dabei sind noch folgende Fragen offen:
1. Wo sind beim E38 die Original BMW-Antennen verbaut (Heckscheibe oder Stoßfänger?)
2. Macht eine zusätzliche Innenantenne (z. B. hinter der Heckscheibe) Sinn vor dem Hintergrund, dass bei mir Doppelverglasung vorhanden ist?
Gibt es überhaupt eine Möglichkeit (Verstärker?) die Empfangsqualität spürbar zu verbessern? BMW bietet da an Originalzubehör nichts an. Je nach Sender ist ab 60 bis 80 km/h mit dem Empfang schluss. Bevor jetzt einige mit erhobenen Zeigefinger schreiben - die Mitfahrer hätten gerne doch noch was gesehen.
Wer hat einen sinnvollen Rat?
28.12.2009, 00:32
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Ich....
Vorab : Bemühe bitte die Suchfunktion mit den richtigen Schlüsselworten.
Das Thema ist hier schon unzählige Male besprochen worden.
Knuffel
28.12.2009, 01:32
Zitat von knuffel
Ich....
Habe dieses Problem in "ähnlichen" Beiträgen geschildert. Meine speziellen Fragen trafen aber wahrscheinlich nicht das Interessenspektrum der Mitglieder bzw. gingen dort unter. Das Thema ist insoweit von den bisher behandelten DVB-T Problemen zu differenzieren, weil bei meinem Fahrzeug nur Original BMW-Bauteile verwendet wurden. Ich habe jedenfalls nach einigen Tagen Suche keine vergleichbaren Themen gefunden, die mir auf Anhieb weitergeholfen haben.
28.12.2009, 01:38
Fahrzeug: E63 645 CI
die antenne ist in der heckscheibe verbaut.die beiden tv antennenverstärker sitzen links und rechts hinter der C-säulenverkleidung.sie sind schon ausgelegt für die doppelverglasung
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
28.12.2009, 01:56
Das ist mal eine klare Antwort. Vielen Dank!
Welche Empfangsqualität hast Du? Ich lese, dass Du Doppelverglasung nachgerüstet hast - betrifft das auch die Heckscheibe?
Mir wurde eine weitere aktive Innenantenne unter der Hutablage empfohlen. Kann das helfen?
Grüße nach Treverorum aus Colonia
28.12.2009, 02:21
nein die heckscheibe hab ich nicht nachgerüstet.ich hab eine aktive antenne unter der linken C-säulen verkleidung angebracht und eigendlich guten empfang.die originalen antennen haben für mich so keine funktion mehr,da analog tv ja abgestellt wurde.ich hab allerdings nur ein dvb-t single tuner verbaut und kein original hybrid modul.
werd demnächst auf dual tuner umbauen.denke das die ganzen dvb-t teile aus dem handel mehr leistung bringen wie das originale hybridmodul
28.12.2009, 14:24
† 2023
Hi...
Es gibt keine speziellen Antennen für "Analog" und "Digital".
Beide funktionieren mit der guten, alten, elektromagnetischen Welle.
Und die interessiert es nicht, wie wir das TV-Verfahren bezeichnen.
Wichtig ist, daß die Antenne auf den Frequenzbereich abgestimmt ist.
Und die ist dieselbe geblieben.
Es werden keine digitalen Daten übertragen !
Die Digitaltechnik beginnt erst im Receiver nach dem nachwievor analogen
Empfangsteil.
Entsprechend muss man das Problem mit den Empfangseigenschaften auch
behandeln.
Genauso, als gäbe es gar kein DVB-T.
Knuffel
28.12.2009, 15:03
Elchjäger
Fahrzeug: ex 740i E38 (01/1999)
D.h. Du musst die "alten" Antennenanschlüsse nur an den DVB-T-Receiver dranklöppeln ?
Gibt es solche Receiver eigentlich auch mit Kartenmodul ... hier in Norge gibt es kein freies DVB-T :(
28.12.2009, 15:15
† 2023
Joo....
Und dabei kann man dann einiges verbessern.
Doppelte Antennen, entsprechende Verschaltung, Aussenantenne.
Letztere hat den höchsten Wirkungsgrad, da die Karosserie nicht
abschirmt.
Soweit ich weiß, gibt es DVB-T-Receiver mit CI-Slot ( Common-Interface)
der dann das passende CAM (Conditional-Access-Modul) aufnimmt.
Letzteres bildet dann einen Slot für die Karte.
CAM + Karte müssen zu den Sendern passen, die man entschlüsseln will.
Hier bei uns finden sie keine Verwendung, weil DVB-T in der Regel
Free-TV ist. In Holland meine ich mal solche Teile gesehen zu haben.
Knuffel
28.12.2009, 15:37
Zitat von knuffel
Hi...
Empfangsteil.
Knuffel
Wenn das so ist dann müsste es auch noch mit Analoge Receiver funktionieren, oder?
