Zitat von Tony
Hab auch mit original bmw Kabel probiert (ADS)
Komm überall rein außer bei den DME`s.
Und was ist mit der Möglichkeit, dass die DMEs eine Macke haben? Wenn du sonst alle Steuergeräte ansprechen kannst - und die DME diagnosefähig sind, was ich aber annehme - dann wäre das ggf. noch eine Möglichkeit.
Oder dein IKE hat eine Macke - IIRC ist das ja der Knotenpunkt zwischen Diagnosebuchse und den verschiedenen Steuergeräten.
Das interface kann nicht kaputt sein da es ja bei den restlichen Modulen/SG geht.
Eben - also würde ich da erstmal nicht weiter schauen. Auch wenn es dir nicht hilft - bei mir kann ich auf die DME zugreifen.
Hast du einen
zur Hand, der das mal alternativ klären kann? (DME abfragen)
