03.01.2010, 13:15
Fahrzeug: .................
Hallo !
Einen Co Test hab ich noch nicht gemacht,kommt aber morgen dran !
Gemerkt hab ich es beim öffnen vom Ausgleichsbehälter ,als das Wasser rausschoß !
Ich hab mein Kühlwasserthermostat auf das vom M60 Motor mit 85 grad umgebaut und da kann man prolemlos den Ausgleichbehälter öffnen .
Die Temperatur bleibt auch immer bei 90 grad .
Auch bei einer Wassertemperatur von nur 50 grad geht der Ausgleichbehälter sofort über .
Es ist kein Wasser im Öl und kein Öl im Wasser !
Ich hab auch noch keinen Wasserverbrauch .
Das Kühlsystem hab ich letzten Sommer Komplett erneuert ( jeden Schlauch )
Bei Km Stand 140.000 ,vor ca.4 Jahren ist ein Kühlwasserschlauch abgefallen und der Motor ging ganz kurz in den roten Bereich !
Hab aber nie probleme seit dem gehabt erst seit einer Woche .
Hat er evtl. da eine mitbekommen ?
Beim E30 M20 Motor hab schon mal die Kopfdichtung gemacht ,aber noch nie mit einer Vanos.
Gruß Franz
03.01.2010, 14:28
Fahrzeug: diverses
mach erst mal nen CO test... schlägt der nicht an.... ist auch die ZKD nicht def. unter druck steht der kühlkreislauf immer .... solange er heiß ist
gruß
03.01.2010, 15:59
So in der art gings mir auch.
Kompressionsdruck im Kühlsystem.
Das Ende vom Lied:
ZKD war ganz, der vorbesitzer hat die kopfschrauben vermutlich das zweite mal benutzt, 2 sind abgerissen lagen unter der Nockenwelle uind die ZKD war nicht mehr press genug um dicht zu halten...
Aber hab ja nun neues Triebwerk, getriebe und noch andere sachen drin .p
Viel Glück bei der suche.
Lg
03.01.2010, 16:06
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
nur mal aus interesse: aus was für einem material sind die dichtungen beim m62tü? sind die aus metall oder gummi?
kann der block durch ne motorwäsche reissen?
03.01.2010, 16:07
Es gibt keine Zylinderkopfdichtungen aus Gummi.
Immer Metall-Fasermaterial!
03.01.2010, 16:12
danke für den tipp, ich hatte gedacht es gibt die dinger auch aus kork und gummi. die vdd's bei mir sehen aber wirklich so aus als wären sie aus gummi.
03.01.2010, 16:19
Die sidn auch aus Gummi und die gibt es bei älteren Modellen auch aus Kork.
Wir sprechen hier aber über die Zylinderkopfdichtung und nicht die Ventildeckeldichtung
03.01.2010, 22:43
Abgefahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
Hast schonmal nachgesehen ob er auch übergeht wenn der Motor absolut abgekühlt ist und du ihn startest?
Wenn du es erst gemerkt hast als du den Deckel geöffnet hast, kann man davon ausgehen dass das Problem (falls es wirklich eins gibt) schon länger besteht.
Demnach wär es wohl schon früher zu einem Folgeschaden in Form von nem geplatzten Schlauch/Kühler/Ausgleichsbehelter gekommen wenn die ZKD wirklich durch wäre
Zudem kann ich aus meinen Erfahrung mit ner defekten ZKD sagen dass es im offenen Ausgleichsbehälter nur etwas geblubbert hat, ohne das er gleich das ganze Wasser rausdrückt, dagegen ist mir das Phenomen bei geöffnetem Thermostat sehr wohl bekannt
Damit es das Wasser richtig rausgedrückt müsste es wohl schon eine große Verbindung zum Kühlsystem geben als ein paar Quadratmillimeter verkokelte ZKD... würd ich zuminest sagen
Powered by
Geändert von Black Dragon (03.01.2010 um 22:51 Uhr).
04.02.2010, 20:20
Hallo !
Ich wollte mal einen Zwischenbericht von meinem Problem machen !
Der Motor ist immer noch nicht repariert,läuft aber noch ganz gut !
Hier steht mehr:
http://www.7-forum.com/forum/21/such...or-132601.html
05.02.2010, 20:47
† 12.05.2017
Hallo Franz,
um ganz sicher zu gehen, lasse ihn auf Gas laufen und ziehe den Stecker vom Absperrventil ab, bis dass der Motor wieder auf Benzin umschaltet. Dann ist auch das Rail vom Gas her drucklos. So kannst Du Dir dann sicher sein, dass es z.B. nicht an einem zum Wasserkreislauf hin, undichten Verdampfer liegt. Dann natürlich den Druck aus dem Kühlsystem ablassen und einmal ein bisschen auf Benzin fahren. Falls sich weiterhin Druck im Kühlsystem aufbaut, liegt es definitiv nicht an der Gasanlage.
... ich bete für Dich und Deinen Beamer
mfg Erich M.
(auf das, dass Du weitere 200.000 km mit Deinem 7er fahren kannst, damit sich die Gasanlage rechnet  )
