Alt 05.01.2010, 13:15   #1
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Wenn das alles nichts hilft, dann käme noch das Zündschloss in Betracht...
Alt 05.01.2010, 13:19   #2
colaman
Benutzerbild von colaman
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
Standard Danke!
Ich sage schon mal DANKE! für die schnellen Tipps, werde ich alles heute Abend prüfen, besonders das mit der Spannungsanzeige im Bordcomputer, abr auch das mit dem durchgescheuerten Kabelbaum, hatte mal einen kleinen Unfall vorne Rechts.. Aber ich hoffe das es die Lima oder Batterie ist Melde mich wieder wenn ich mehr weiss!
Bis dann
colaman
colaman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2010, 13:37   #3
perlich
Benutzerbild von perlich
Fahrzeug: 740i - E38 - 04.95
Ich hatte die ABS-Meldung und kurz danach auch das Getriebenotprogramm. Schuld war der ABS-Sensor hinten links. Scheint die Elektronik aus der Bahn zu werfen.
perlich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2010, 13:45   #4
colaman
Standard Noch was..
Die Servo ist bei den Error-Attacken dann auch ohne Funktion. Wie gesagt kurz nach dem Start ist alles io. aber dann beim Anfahren gehts los.. Ich weiss eigentlich nicht was im Moment noch funktioniert, gut er fährt aber in allen Notprogrammen die es gibt. Bin am Ende aber werde heute Abend die Spannung testen.
Müssen bei Spannungsproblemen Steuergeräte neu initialisiert werden oder machen die das dann selbsttätig wenn die Spannungsversorgung ok ist?
... und vorgestern freute ich mich noch wie gut er auch im Winter fährt..
colaman
Alt 05.01.2010, 14:04   #5
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
nene. das geht alles von allein, wichtig ist nur, das du die ganzen Fehlercodes die da drin sind, rauslöschen lässt, werden einige sein.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2010, 14:21   #6
apal
Benutzerbild von apal
Fahrzeug: E38,735i,9/99;E38,728i,6/96; vw-buggy,bj.69
Zitat von colaman Beitrag anzeigen
Bin am Ende
colaman
Hallo. Jetzt mach Dich mal nicht verrückt wegen der Macken,das wird schon. Meistens ist es bei weitem nicht so tragisch,wie es den Anschein macht. Jetzt machst Du erst mal die neue Batterie rein und prüfst den Ladestrom,dann seh´n wir mal weiter. Schöne Grüß Andi.
apal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2010, 14:33   #7
colaman
ok so ist es wohl am Besten
melde mich wenn ich mehr weiss!
Alt 06.01.2010, 17:37   #8
colaman
Standard So, alles wieder gut.
.. und ich hoffe es bleibt so!
Es war eine lose 10ner Mutter vorne rechts innen am Kotflügel, da wo dieverse Massekabel in solch ein Plastikkästchen gehen! Ich habe die Mutter festgezogen und der Spuk war vorbei! Bin bereist schon den halben Tag heute unterwegs gewesen, alles wieder in Butter!!!
Mein Freundlicher hatte tippte auf Bruch im Kabelbaum, und wollte meinen Kleinen 2-3 Tage lang durchcheken... Aber ich denke der wusste was die Ursache für solche Fehler ist.. wenn man nicht alles selber an dem Auto macht hat man meist nur Ärger und weniger Geld
Bis dann!
colaman
Motorsteuergerät getauscht, jetzt nichts mehr Bohli BMW 7er, Modell E38 2 02.11.2009 22:06
Motorraum: Getriebeprogramm..Jetzt geht gar nichts mehr.. Shaylai BMW 7er, Modell E32 1 13.07.2009 17:32
Getriebe: Getriebe gewechselt, fährt jetzt gar nicht mehr Baumerous BMW 7er, Modell E32 35 16.11.2008 01:03
Innenraum: Jetzt raff ich gar nichts mehr... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 2 01.04.2008 19:26
Motorraum: Gepark und jetzt geht nichts mehr Los_Birlis BMW 7er, Modell E32 18 10.09.2006 15:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
