Alt 06.01.2010, 07:52   #1
CyberDevil
Benutzerbild von CyberDevil
Fahrzeug: e38 740 iA
den wechsel von LM+CCM auf LCM III ist finde ich gar nicht einfach ! da müssen einige kabel bzw stecker umgepinnt werden! und da is nicht viel platz um das zu machen... der wechsel von LCM II auf LCM III ist einfach... das alte raus und das neue rein
gruß christian
Hubraum statt Spoiler!
CyberDevil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2010, 13:46   #2
Lars750iA
Fahrzeug: E38750IA
gruß christian
ich will ja nicht den klugscheisser spielen
aber soweit ich zufälligerweise heute und hier im forum gelesen habe müssen LCM mit den Fahrzeugen Codiert werden also dürfte der Wechsel wohleher schwierig sein es sein denn der wechsler kann auch codieren
weiterhin wurde darauf hingewiesen das die BMW Händler keine gebracuhten LCM umcodieren dürfen.....
das habe ich hier gelesen ... also bitte töte mich nicht dafür
Lars750iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2010, 13:49   #3
Lars750iA
Fahrzeug: E38750IA
siehe
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/lcm-t...ht-116866.html
Alt 06.01.2010, 13:57   #4
AttiE38
Benutzerbild von AttiE38
Fahrzeug: E65-745iA Bj.2002 LPG
..sollte kein problem werden. codieren mußt du es schon und auch den km-stand solltest du auch anpassen lassen (das macht nicht der ). wichtig ist, ob es für xenon ist oder nicht. jenachdem was dein auto hat.
AttiE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2021, 14:36   #5
Traxxer
Fahrzeug: 728i / 09/1995
Hallo zusammen,
ich bin seit Anfang diesen Jahres „stolzer“ Besitzer eines BMW E38 728i mit 193PS Baujahr 09/1995. Ich komme aus dem Münchener Umland.
Mein Kumpel und ich konnte bereits einige kleinere Fehler an dem Fahrzeug beseitigen bzw. sind wir bereits auch teilweise so vorgegangen, dass wir bekannte potenzielle Fehlerquellen ausgeschaltet haben.
Folgendes wurde bereits gemacht:
- Nockenwellen Sensor neu
- Kurbelwellen Sensor neu
- Kühlerzarge in dem Zusammenhang erneuert.
- Alle Sicherungen im gesamten Fahrzeug sind neu
- IKE neugebrauchtes auf mein Fahrzeug codiertes
- Kombiinstrument auch neugebraucht.
- Zündanlassschalter (ZAS) neu
- Getriebespülung in Fachwerkstatt nach Tim Eckardt Methode
- Ölwechsel eh
- Batterie ist neu
Der Wagen schaltet und fährt sich wirklich traumhaft. Er springt besser an, als mein Neuwagen und macht rein vom Motor und auch vom Getriebe her keine Probleme.
Folgende Probleme gibt es allerdings. Der Vorbesitzer hatte die tolle Idee sich ein neueres Radio einzubauen (oder zu lassen) und dabei auch gleich ne Kamera über das Nummernschild zu klemmen.
Die hierbei durchgeführten Arbeiten waren einfach nur dilettantisch!! Es wurde mit Stromdieben gearbeitet und Kabel quer durchs Auto verlegt. Selbst der CD Player (welchen wir mittlerweile ausgebaut haben) war
nachträglich eingebaut. Unsere Überraschung war groß, als wir das rausgefunden haben. Dazu kam ein offensichtlich sehr kleiner „Wasserschaden“ am oder beim LCM (rechte Seite Beifahrerfußraum). Das verbaute LCM hing bereits beim Kauf nicht richtig im Fußraum und der Verkäufer meinte, ja da war wohl was, aber er weiß nicht was. Das LCM hat die Original BMW Nummer 61356961141. Diese Nummer hab ich auch bei EBAY gesucht und auch gefunden. Leider hat der Verkäufer hier jedoch eine andere Artikelnummer versendet und zwar die 61356908465, mit dem auf Anfrage vermerk, diese ist baugleich mit der 61356961141. Unsere Recherchen haben jedoch ergeben, dass dies nicht stimmen kann. Sowohl mein altes LCM 61356961141 als auch das „neue“ LCM 61356908465 wurden auf mein Fahrzeug codiert, sprich FIN, KM-Stand und Ausstattung etc. Leider funktioniert keines der beiden LCMs so wie sie sollten.
Was funktioniert nicht:
- Blinker, Fernlicht und Abblendlicht funktionieren außen ganz hervorragend. Innen wird nichts im Kombi angezeigt.
- Rückfahrlichter funktionieren gar nicht.
- Radio & MID funktionieren nicht. Beleuchtung ist jedoch an.
- Fernbedienung ZV funktioniert nicht. Schlüssel im Schloss schon und dann auch die gesamte ZV. Anlernen geht nicht.
- MFL funktioniert nicht. Wenn ich den extra (nicht der im MFL) Schalter für den Tempomaten betätige leuchtet das Lämpchen im Kombi jedoch auf.
- Lt. Rheingold funktioniert das IKE und auch das Kombiinstrument. Der Kombiinstrumenten-Test von Rheingold läuft auch einwandfrei durch.
- Fehlerauslesung ergibt, dass MFL, Radio und LCM nicht antworten. Ansonsten keine Fehler im Fehlerspeicher. IKE ist dann logischerweise
meistens Gelb, da es nicht mit den drei Steuergeräten kommunizieren kann.
Durch Zufall habe ich nun auf EBAY Kleinanzeigen eine Firma entdeckt, die genau mein LCM 61356961141 hat und mir dieses auch zusendet (bzw.
gleich an den euch sicherlich bekannten Codierer ). Beim Ein- und Ausbau des LCM ist uns aufgefallen, dass die Kabel in den Steckern welche
in das LCM gehen, teilweise nicht die identischen Farben haben, wie sie dann in das Fahrzeug gehen.
Jetzt zu unseren Fragen
- Hat jemand von euch einen genauen Schaltplan von den Anschlüssen des LCM? Vielleicht ist ja ein Kabel falsch gesteckt oder wurde von den
„Fuschern“ rausgezogen oder abgeschnitten.
- Alle Kniffe und Trix die wir hier bereits gelesen haben, funktionieren leider nicht. Die da wären, Radio abklemmen, CD Wechsler abklemmen oder
nur Radio anschließen MID nicht und umgekehrt. Übersehen wir etwas?
- Kennt ihr eine gute bezahlbare Werkstatt in München oder Umgebung, die sich dieser Sache ggf. annehme würde oder gar einer aus euren Kreisen
hier selber?
Ich hoffe ich habe dieses Thema hier richtig reingepostet und wir freuen uns auf eure Kommentare und Anregungen!
Vielen Dank und Viele Grüße
Traxxer
Geändert von Traxxer (16.02.2021 um 16:49 Uhr).
Traxxer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2021, 19:33   #6
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Traxxer Beitrag anzeigen
...eines BMW E38 728i mit 193PS Baujahr 09/1995.
Bei dem Alter würde ich als erstes den ZAS ers.
Da es sich hier um ein Verschleißteil handelt ist sehr wahrscheinlich,
das dieser für die Fehler verantwortlich ist.
Auf jeden Fall ist der Tausch nicht unnötig,
und ist die Basis für die weitere Fehlersuche, falls nötig.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 16.02.2021, 19:39   #7
Traxxer
Vielen Dank für die Antwort. Den ZAS haben wir bereits am Anfang getauscht.
Geändert von Traxxer (17.02.2021 um 10:06 Uhr).
Alt 16.02.2021, 19:51   #8
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Ihr habt doch Rheinold ... und damit auch alle Schaltpläne.
Zitat von Traxxer
Fehlerauslesung ergibt, dass MFL, Radio und LCM nicht antworten. [...] Alle Kniffe und Trix die wir hier bereits gelesen haben, funktionieren leider nicht. Die da wären, Radio abklemmen, CD Wechsler abklemmen oder nur Radio anschließen MID nicht und umgekehrt. Übersehen wir etwas?
Der I-Bus ist gestört und daher gibt es keine Kommunikation zwischen diesen Steuergeräten. Oftmals gibt es an diesem Eindraht-Bussystem Kurzschluss nach Masse oder Batterie+.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2021, 19:57   #9
Traxxer
Ok vielen Dank für die Info. Das bedeutet Armaturenbrett raus und komplett alles checken? Oder ggf mit Odometer durchtesten?
Elektrik: Navcoder / Tagfahrlicht /LCM Modul audioconcept BMW 7er, Modell E38 9 02.12.2009 19:27
E38-Teile: LCM 3 Modul lpg730 Suche... 2 20.10.2009 22:13
Eine frage zum ÖL 5W40 Steffen1706 BMW 7er, Modell E38 5 03.08.2009 21:05
Frage zum IHKA-Modul peter becker BMW 7er, Modell E32 7 14.05.2008 19:22
Eine Frage zum Kühlwasserbehälter Stefan010 BMW 7er, Modell E32 7 04.02.2006 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:08 Uhr.
