Alt 08.01.2010, 16:30   #1
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Hat jemand ein Foto zur Hand, wo das Steuergerät bzw. ABS Modul sitzt?
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2010, 22:52   #2
JRAV
Auf Samtpfoten
Benutzerbild von JRAV
Fahrzeug: 2025 BMW i7 eDrive 50, 2025 Fiat 500e, 2003 Porsche 986 S
ich habe/hatte das gleiche Problem. Immer, wenns es kalt ist, fallen ABS und DSC aus, sprich: dann, wenn man sie am meisten braucht. Bei einem Warmstart waren sie meistens wieder da.
Nachdem bei mir gestern die Batterie tot war, habe ich die über Nacht einmal geladen, und siehe da: heute morgen startet das Auto, und ABS + DSC funktionieren trotz klirrender Kälte
Liebe Grüße,
Johannes
Alt 08.01.2010, 23:39   #3
MR77
Bei mir ist es ja genau anders herum. Bei einem Warmstart funktioniert es ja gerade NICHT.
Und meine Batterie ist nagelneu.
Alt 09.01.2010, 07:47   #4
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Moin, Markus.
Das Bild hab ich mir mal Interner Link) hier geliehen. Da findest Du auch noch ein paar Tips.
Passt so ungefähr ins Fehlerbild.
Vermute mal, daß das ABS-Steuergerät bei Deinem Diesel auch dort sitzt. Bin mir aber nicht 100%ig sicher.
Bei dem 6-Zyl.-Benziner E39 meines Nachbarn sitzt es jedenfalls genau dort, wie im Bild auch.
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2010, 10:14   #5
MR77
Danke Nordberg. Ja, das Steuergerät sitzt da. Den Beitrag habe ich auch schon durchgeackert. Aber da ist sowas wie mein Fehler nicht dabei. Jedenfalls nicht so richtig.
Alt 09.01.2010, 11:20   #6
nordberg
Eyes Wide Shut
Was mich ein wenig irritiert ist, daß kein Fehler im FS abgelegt ist.
Haben die bei BMW den kompletten FS ausgelesen, oder nur den vom ABS-, bzw. ASC-Steuergerät?
Alt 10.01.2010, 00:58   #7
MR77
Ne, die haben alles ausgelesen. Hat auch recht lange gedauert.
Es hat sich noch was zum Fehlerbild ergeben:
Wenn man wie anfangs beschrieben losfährt und die Lampen aus sind und man dann anhält und den Motor NICHT abstellt, dann gehen die beiden Lampen nach 2-3 Minuten plötzlich auch an. Und der Wagen ist während dieser Zeit keinen mm gerollt.
Ist doch komisch.
Alt 11.01.2010, 14:28   #8
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Bei mir hat das Spielchen auch so angefangen. Es viel nur immer Winter immer wieder mal aus, dann kam das gleiche irgendwann auch immer Sommer.
Zum Schluß gingen die Leuchten gar nicht mehr aus und das Ende vom Lied war ein neues Steuergeät - Kosten kanpp 400 €uro (Neuteil inkl. 2 Jahre Garantie) inkl. codieren.
Früher an Später denken
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2010, 12:06   #9
nordberg
Eyes Wide Shut
Muss diesbezüglich -> Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/merkw...ml#post1354393
noch ein wenig erläutern/ergänzen, damit keine Verwirrung aufkommt.
War nochmal ein wenig im W*D*S* unterwegs.
Die Positionen des ABS-/ASC-/DSC-Steuergerätes in den verschiedenen Fahrzeugen (E38/E39) - Baujahrabhängig:
E38 (bis 09/98):
A52 ABS/ASC-Steuergerät & A65 ABS/DSC-Steuergerät, hinter dem Handschuhfach
X1171 Bauteilstecker (83-polig, natur)
E38 (ab 09/98):
A52 ABS/ASC-Steuergerät, vor dem rechten Federbeindom & A65 ABS/DSC-Steuergerät, Motorraum rechts
X1746 Bauteilstecker (43-polig, schwarz)
E39 (bis 09/98):
A52 ABS/ASC-Steuergerät, hinter dem Handschuhfach
Über die Position des DSC-Steuergerätes lässt sich W*D*S* leider nicht aus.
E39 (ab 09/98):
X1170 Bauteilstecker (42-polig, schwarz)
Stichworte
abs, asc, diesel, dsc, steuergerät
Elektrik: Merkwürdiger Fehler Instrumentenbeleuchtung DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 13 25.11.2010 19:49
Elektrik: Wer kann ein DCS/ABS Steuergerät Reparieren oder hat eines? Tomahawk BMW 7er, Modell E38 2 23.10.2009 11:55
Diverse Fehler bei Probefahrt, Bitte um Rat! mmsbii BMW 7er, Modell E38 4 22.10.2007 10:21
Merkwürdiger Fehler peter-koch BMW 7er, Modell E23 21 10.05.2006 02:03
abs und dcs lampe leuchten huskimarc BMW 7er, Modell E38 2 21.03.2006 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:44 Uhr.
