12.04.2006, 09:47
Zitat von Sinclair
Die neuen Räder sind seit dem 1.4. drauf (11 Tage). Bei Stadtfahrten ist das System aktiv und ohne Fehler. Bei Autobahnfahrten ist es während der Fahrt o.k., nur kurz nach dem Abfahren ins Stadtgebiet kommt dann die inaktiv-Meldung (nicht zwingend immer, aber doch öfters).
Mit der Batterielebensdauer kann es wohl schon zusammenhängen, würde mit dem Baujahr (3/01) ungefähr passen, aber eben nur ungefähr, die 7 Jahre sind jedenfalls noch nicht zusammen.
Ich habe ähnliche Erscheinungen (bei meinem Bimmer, also nicht etwa weil Ostern naht  )
Zitat von Sinclair
Weiß jemand, ob man das "schlappe" Rad mit Hilfe der freigeschalteten Check-Control identifizieren kann ?
Definitiv kann man das so nicht feststellen. Die freigeschaltete CC hat mit dem RDC System nichts zu tun.
Hast Du's zunächst mal mit einer Neu-Kalibrierung versucht, ggf. auch mehrmals?
Greets
RS744
12.04.2006, 14:19
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
"""Hast Du's zunächst mal mit einer Neu-Kalibrierung versucht, ggf. auch mehrmals?
Greets
RS744"""
etwa Zweimal, gleich die zwei Tage nach dem Wechsel, ich werde heute nochmal den Kal.-Knopf drücken und dann sehen.
12.04.2006, 14:39
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Warte doch erstmal ab, bis die Außentemperaturen steigen.
Bei mir ging es so los, als die Außentemparaturen unter Null Grad gingen erschien "Reifendruck inaktiv".
Und je höher die Außentemparaturen, umso länger dauerte es bis o.g. Meldung erschien.
Vielleicht komm ich so über Sommer. Nächstes Jahr werden die Reifen gewechselt und dann die Sender gleich mit.
Ist natürlich eine Batterieschwäche. Bj. 07.2000.
MfG
12.04.2006, 15:07
Fahrzeug: BMW 740 i 4,4 12/1998
Also mein wagen Baujahr 12/1998 und jetzt habe ich dieses Problem.
Diabi
12.04.2006, 16:51
Fahrzeug: 728iA E38 Bj.99
Diabi
Mein Wagen ist Bj.99 und braucht auch neue RDC Sensoren. Habe das Problem seit letzten Sommer. Mit Winterreifen hatte ich keine Probleme.
Gruß Manni
....M-Parallelspeiche....
13.04.2006, 08:19
#16
hatte heute früh mal wieder Reifendruck set kalibriert
die Fahrt über insgesamt 15km lief ab, ohne dass die Meldung "inaktiv" kam, freute mich schon beim Parken, da auch in der Check Control während der Fahrt nix kam, auch keine roten Ecken als Info zur Warnung.
Dann aber beim Zündschlüssel abziehen, kam doch wieder die Meldung, ...inaktiv.
Heißt wohl, dass über den gesamten Fahrtverlauf alles betriebsbereit war ?
Das System scheint bzgl. dieser Fehlermeldung eigenwillig, was mit "alten Batterien in den RDC-Ventilen nicht plausibel ist ? (vermutlich "erst" gut 5 Jahre alt).
14.04.2006, 07:00
#17
Fahrzeug: E66 750LI 05/2006
tach auch, meiner ist aus 10/99 und meine sensoren waren hinüber, bekam auch immer rds inaktiv.
nun habe ich mir neue gebrauchte ersteigert und eingebaut.
kalibrieren - losfahren = alles bestens
10 km gefahren - inaktiv = kalibrieren
15km alles io - reifenpanne( ließ sich auch nicht wegdrücken die fehlermeldung, nur wenn man während der fahrt den rdc-set knopf kurz gedrückt hatte ) die fehlermeldung kam aber nach 10 sek immer wieder.
dann habe ich den knopf mal während der fahrt für 30 -40 sek gedrückt.
wow und ruhe ist.
vermisse das ping mittlerweile
10.01.2010, 17:48
#18
WBAGE61050DN49863
Fahrzeug: E38-730D (12.00)
deaktiviert man das System dadurch ?
bei mir bahnt sich nämlich auch dieses Problem an, manchmal geht dann wieder nicht, nervt halt immer die Meldung im Display zu haben
Ich bin Nissan & BMW-Fahrer und habe nichts gegen andere Marken
