11.01.2010, 17:13
Fahrzeug: €38
Motor aus. Schalt die Zündung auf 2, schalte die Heizung ein, Gebläsestufe 1 und halte dein Ohr unter die Haube, am Motor hinten zwischen den Scheibenwischern. Dort sitzt die Zusatzwasserpumpe und die müsste leise aber hörbar schnurren.
Ausserdem müsste ein periodisches Klicken der Heizventile zu hören sein.
Lass eventuell eine zweite Person die Heizung ein paar mal mal von warm auf kalt stellen, damit Du den Unterschied besser hörst.
Summt da nix is die Pumpe oder deren Stromversorgung im A.
Hast genug Kühlwasser drin und alles entlüftet? Kann nämlich auch sein dass die Zusatzwasserpumpe mangels Füllstand lediglich in einer Luftblase werkelt.
11.01.2010, 17:16
Nichts geht über Hubraum!
Fahrzeug: 730i Jg 96 E38
er ist schon verfrohren hehehe
11.01.2010, 18:43
Fahrzeug: €38
Hoffentlich nicht so wie der hier...
11.01.2010, 21:05
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
wenn genug wasser drin ist !
wirds mit sicherheit die zusatzwasserpumpe sein, leider ist die fest mit den heizventielen verbaut so das beide getauscht werden müssen
habe letztens im biete bereich jemand gesehen der die altem dinger instandsetzt, fragen kann mann ihn ja mal
gruß
karsten
11.01.2010, 21:15
Fahrzeug: BMW E12 525
Ein bischen Spass muß sein.
MfG
alexis
11.01.2010, 17:19
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn genug Kühlmittel im Kühlkreislauf ist, dann:
fahre mit voll aufgedrehter Heizung und voll aufgedrehtem Gebläse und warmen Motor mindestens 2 Minuten mit einer Motor-Drehzahl von mehr als 3000 U/Min.
Kommt gegen Ende der 2 Minuten heiße Luft ?
Wenn ja, dann ist wohl die Zusatzwasserpumpe defekt.
(Teste, dann anschließend, indem Du den Motor im Leerlauf drehen lässt.
2 Minuten lang. Wenn die Wärme stetig abnimmt wird es die Zusatzwasserpumpe sein.)
Kommt keine heiße Luft, dann sind die Ventile defekt oder der Wärmetauscher ist innerlich zugesetzt.
