15.01.2010, 00:31
Fahrzeug: 740d,730d f02
Schaltet nicht mehr in den größten Gang.
Hallo Gemeinde habe folgendes Problem bei meinem Kumpel mit seinem 725tds!
Und zwar schaltet das Getriebe nicht mehr in den größten gang das heißt man fährt 100 -110 km/h und ist quasi im 4. und hat 2500upm wenn man jetzt bei 100km/h manuell in die fahrstufe 4 geht und dann wieder auf D zurückkehrt dann geht er in den Größten gang mit 2000upm was kann das denn sein? was kann ich machen bzw. kontrollieren?
Vielen dank im Voraus!
15.01.2010, 00:50
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
mach mal reset scheint nix mechanisches zu sein wenn er sonst einwandfrei schaltet, ohne rucken oder ähnlichem.
einfach batterie minus pol 45minuten abklemmen, danach wieder anklemmen und gucken ob er normal schaltet, sollte helfen.
15.01.2010, 02:30
Fahrzeug: e38
-Reset, wie oben bereits beschrieben
-könnte auch am Leerlaufregelventil liegen
oder
-am Kickdownschalter (falsch eingestellt)
-Kabelbaum könnte auch 'nen Schuss haben
Getriebeöllstandskontrolle wäre auf jeden Fall nicht verkehrt .
15.01.2010, 10:46
Some say...
Vielleicht fehlt auch ATF, und das Getriebe hält die höhere Drehzahl wegen den Drücken, die dann nicht mehr stimmen.
15.01.2010, 13:09
Fahrzeug: keines
Ich hatte das Problem auch im letzten November. Autobahn, 120 km/h und das Getriebe (ZF 5HP24) blieb in Stufe 3. Auch in der Stadt verweilte es teilweise im zweiten oder sogar ersten Gang.
Habe dann einen Getriebeölwechsel und eine Löschung der Adaptionswerte machen lassen, danach ist es (bislang) nicht mehr aufgetreten.
16.01.2010, 01:13
Also ich hab mal resettet und siehe da es geht die ersten 50km und dann wieder so wie vorhin?
16.01.2010, 01:24
Fahrzeug: e38
Dann...
...würde ich mal nach Beitrag #3 weiter sondieren.
Evtl. auch mal bei ZF-Dortmund oder eben bei Freddy (siehe meine Signatur) anfragen -> kost' erst mal nix und kann schnell Kummer beseitigen.
