Alt 15.01.2010, 10:12   #1
Spucki09
Standard Batterielänge
HAllo,
Wie lang darf die Batterie max. sein beim 750il mit E-Sitz Bank ?
danke
Alt 15.01.2010, 21:21   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Die Länge kann ich Dir leider nicht sagen, denke aber,dass da Platz genug ist,um auch einen richtigen "Brummer" zu verbauen,was für Dich auch wichtig ist,die Höhe..... wenn,wie bei Dir, el. Rücksitze
verbaut sind,darf die Batterie nicht höher als 174 mm sein,da es sonst zur
Berührung von Batteriepol und Sitzflächenrahmen kommen kann..also ein
dicker Kurzschluss produziert wird.
Viele Grüsse
Peter
Alt 15.01.2010, 21:24   #3
Spucki09
das mit der höhe weiß ich aber bei mir ist noch eine Batterie abdeckung dazwischen
Alt 16.01.2010, 07:16   #4
Varta suche Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Batterie-Suche - Finden Sie die richtige Batterie-VARTA Automotive
mit der Laenge kannste evtl. ein 'bischen' tricksen.
Ich hatte in meinen Highline mal eine breitere reingebaut, das war aber eine Qual, hab dann fuer Polklemmen so einen seitlichen Anschluss (Winkelpolanschluss) genommen, dass oben nichts drueckte.
Am besten ausprobieren, das sind Milimeter.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
