Alt 16.01.2010, 20:34   #11
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Zitat von BMW CHECKER Beitrag anzeigen
Weil ich habe keinen kaltlaufregler verbaut und trotzdem euro 2
Grüße Mirko PS: Euro 2 steht auf den AU papieren und auch sonst wenn ich was bestelle wollen sie´s wissen
Gruß ...
Ohne KLR hat der E32 V8 ganz sicher keine Euro 2 Vielleicht ein Schreibfehler Wie viel KFZ-Steuer bezahlst Du denn im Jahr
Alt 16.01.2010, 20:50   #12
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Doch,auch ohne EGS gibt es Euro 2 im E32....haben das glaube schon teilweise ab mitte 92 gemacht(ohne was zu ändern natürlich).Will mich da aber nicht genau dran festhalten....
Habe selber schon welche gehabt.
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2010, 20:54   #13
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
@LT750
hab auch schon autos ohne KLR mit eingetragener Euro2 gesehen
wenn da das finanzamt hinterkommt wirds mit bestimmt teuer !
bin da kein profi aber das ist mit sicherheit dan steuerhinterzieung, in deren haut möchte ich dan nicht stecken !!!
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2010, 21:05   #14
Mario RE
Bist du sicher,dass es das nicht ab Werk gab?
Hab schon mal nen 3l v8 von Opi gekauft,mit Euro 2 und ohne EGS...
Der wird doch bestimmt nicht ein auf "schwarz" Eintragung gemacht haben...
Alt 16.01.2010, 21:12   #15
LT750
BMW süchtig
Meiner ist von 11.93 und hat einen KLR eingebaut Wenn das mit ner einfachen Umschlüsselung gehen würde wüsste das sicher jemand Kein Mensch würde dann mehr mit nem KLR herumfahren Wenn das FA Wind von so was bekommt sind die nicht gerade zimperlich
Wenn der E31 ein späteres Baujahr hatte kann es sein das er schon ab Werk die Euro 2 hatte
Alt 16.01.2010, 21:28   #16
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Meiner hat auch nen KLR verbaut damit er Euro2 bekommen hat, kann mir nicht vorstellen daß andere ab Werk schon Euro2 hatten...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 16.01.2010, 21:46   #17
LT750
BMW süchtig
Die Euro 2 wurde ja erst Enden 95, Anfang 96 (glaub ich jedenfalls) eingeführt. Deshalb wurden ja auch so viele E38 umgeschlüsselt, da sie die Voraussetzungen für die Abgasnorm bereits erfüllten. Beim 95er Fuffi war es die Sekundärluftpumpe, welche zusätzlich Luft in den Abgasstrang pustet um die Kats schneller auf Temperatur zu bringen. Mein Ex-Fuffi wurde auch umgeschlüsselt, da er bei Erstzulassung nur als Schadstoffarm E2 geführt wurde. Damals wurde nur nach geregeltem und ungeregeltem Kat oder ohne Kat unterschieden. da gab es dann Eintragungen wie "bedingt Schadstoffarm".
Falls mir Fehler unterlaufen sein sollten, berichtigt mich bitte
LG Denis
Alt 17.01.2010, 15:16   #18
bobeshaker67
Benutzerbild von bobeshaker67
Fahrzeug: E32- 740 i (10.92) , 730 V8 (04.92)
Standard Klr
Moin, es gab keine Euro 2 im E32 ab Werk. Da habe die in der Zulassungsstelle nicht aufgepasst. kommt manchmal vor. Bei meinen zwei V8 steht auch E2 in den Papieren, iss aber Euro 1. Hab beide umgerüstet Der kleinen mit KLR von GAT, den großen mit zwei Minikats von Walker. Die zwei Minikats kosten zusammen etwa 140 Euro. Man muss aber am Auspuff die Rohre zw MSD und ESD umschweissen, wegen dem Durchmesser. KLR ist schnell eingebaut ,kostet max 180 Euro,wenn man bisschen sucht. Wenn Du Glück hast und in Deinen Papieren steht bei der EZ ein Nachtrag bis 94 dann kannst Du beim Dreilieter V8 auch Minikats einbauen, weil die laut KBA und ABE erst ab Bauj 94 zugelassen sind. Ich persönlich würde eher zu Minikats neigen,da die nicht in die Motorsteuerung eingreifen. Einbauen kannst Du beide Systeme selber, musst nur ne AU Werkstatt haben
die sich das anschaut und dann den Stempel auf den Steueränderungsantrag macht. Der TÜV Onkel schaut sich das beim nächsten Termin auch nochmal an.
MFG Klaus
Geändert von bobeshaker67 (17.01.2010 um 15:23 Uhr).
bobeshaker67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2010, 17:20   #19
Daniel100484
Fahrzeug: E32-730i V8 Bj.1993
hey also der 730 V8 hat vom Werk aus noch kein Euro2 sondern nur E2, musste es auch gerade bei mir Ändern lassen!Hab mir von GAT einen elektronischen KLR kaufen müssen(kosten 160€) und selbst verbaut(ca. 1stunde arbeit) bin damit dann zum Tüv(GTÜ) musste AU machen und die abnahme(waren auch nochmal 55€), plus das ummelden auf der zulassungsstelle(kosten 12€), also alles in allem habe ich 227€ dafür gelegt, aber das holt man ja in einem Jahr wieder rein......
Daniel100484 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2010, 17:41   #20
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
die AU war überflüssig.
Der Einbau muss nur von einer anerkannten AU Werkstatt bestätigt werden.
Gruß...
Geändert von Novipec (24.01.2010 um 19:12 Uhr). Grund: unnötiges ZITAT entfernt
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
730 v8
E23-Auto: 730 Bj.92 Euro2 mit Tüv CGN-Olli Biete... 1 27.03.2009 14:57
Ventile beim 730/E32 eingestellt ralfsczuka BMW 7er, Modell E32 15 10.04.2007 21:39
730 V8 E38 Euro2 SSD Klima Manni D BMW 7er, Modell E38 0 17.03.2005 14:15
Keine Euro2-Umrüstung möglich ?! No.1 The Larch BMW 7er, Modell E32 25 01.11.2003 11:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
