Alt 19.01.2010, 08:22   #11
chris1
Eventuell zu lange Standzeiten des Wagens. Hohe Luftfeuchtigkeit durch das
Winterwetter. Öfter mal fahren, vielleicht spinnt die Elektronik durch auftretende Feuchtigkeit.
Alt 19.01.2010, 13:32   #12
witchr
Fahrzeug: E 38-740 iL BJ 04/99
Standard Mein BMW springt bei Kälte nicht an
Die Kerzen sind krachneu, sind sogar die "Guten" von NGK. Kann natürlich sein, dass die Möhre auf Bosch-Kerzen "steht", haha. Ach ja, hab ich vergessen: Knallen und Patschen tut er denn auch noch, wenn man jeden einzelnen Zylinder begrüßt.
Die Idee mit dem neuen Auto ist mir auch schon gekommen, aber ... Ein neuer 7er? Ich glaube, das tut nicht mehr Not! Selbst mein Zahnarzt fährt nicht so nen dicken Schlitten, dafür aber zwei kleine Schicke .. haha.
witchr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2010, 16:06   #13
birol-01
Benutzerbild von birol-01
Fahrzeug: E38-740i (06.96)
Danke erst einmal für die Antworten . Wo soll denn dieser Motortemperaturgeber denn sitzten ? Gibt es vieleicht eine Teile Nr. ?
Danke Birol
birol-01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2010, 16:39   #14
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Im Moment bin ich da etwas ratlos beim V8. Mei meinem kleinen V6 gibt es (13)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Olversorgung-Olfilter BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
Bei Deinem V8 finde ich nur:
Temperaturschalter (17)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Steuergeratebox BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Doppel-Temperaturschalter (6)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wasserkuhler/Zarge BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Doppeltemperaturschalter (9)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kuhlsystem-Wasserpumpe/Thermostat BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Alt 19.01.2010, 16:55   #15
chris1
@witchr
siehe auch dieses Thema: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/4-woe...me-131247.html
Alt 09.02.2010, 21:17   #16
birol-01
Hallo da bin ich wieder mit meinem Problem war Gestern beim Freundliche und wollte diesen Temperaturschalter kaufen weil es mir ziemlich alles logisch klingt aber der Ersatzteile Verkäufer wollte mir das Teil nicht verkaufen nachdem ich ihn erzählt hatte wofür ich es brauche . Er ist der meinung das dieses Teil nicht solche werte geben kann wie -30 C . Was soll ich nun machen ?
Hatte den bis jetzt noch keiner das Problem das der Wagen ab -1 C nicht mehr startet ? Wie gesagt keine weitere Probleme z-B. von Garage zu Garage kein Problem oder +1 C kein Problem . Bitte um jeden Tipp !!!!!!!!!!!!!!!!
Alt 09.02.2010, 22:54   #17
nightcrawler24
Kampfschrauber Grad A
Benutzerbild von nightcrawler24
Fahrzeug: E38-728i 02.1996
@birol
Moin!
Nicht der Geber gibt die -30 C ans Steuergerät weiter, sondern das DME Steuergerät nimmt im Falle eines Ausfalls des Sensors die -30 C als "Festwert" an.
Klartext : Stecker ab, oder Sensor defekt, Steuergerät "denkt" -30 C.
Deshalb fettet er gnadenlos an.
Die -30 C sind aber fiktiv, die hab ich jetzt von Amnat übernommen.
Bei uns (Ford) nimmt er sogar - 40 C an.
Gruß Chris
nightcrawler24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2010, 11:28   #18
birol-01
Frage Bei Kälte springt nicht an!!!!
danke für die Antwort!Gleich neue Frage wo sitzt dieser Sensor??
Muß Steuergerät gewechselt werden??
Danke brauche schnelle abhilfe da es weiterhin si kalt bleiben soll!!!!!!
Alt 10.02.2010, 11:59   #19
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Falls das Steuergerät die -30° annimmt, warum springt das Auto dann bei Plusgraden perfekt an?
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2010, 12:10   #20
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Zitat von witchr Beitrag anzeigen
Bei Kälte springt mein 740i nicht an, nach 1 Minute Orgelei wcht ein Zylinder auf, dann ein zwei weitere, dann treckert er unrund vor sich hin, nimmt kein Gas an, die Luft ist geschwängert mit unverbranntem Sprit und Abgasen, dann irgendwann einmal laufen alle Zylinder. Ist der Mortor warm, sprngt er problemlos an. -- Woran kann das liegen? Was kann ich machen? Ich bitte um einen Tip. Vielen Dank im voraus. Christian W.
Zeigt der Motor das gleiche Verhalten wenn Du vor dem nächsten Kaltstart eine längere Strecke mit max. Betriebstemperatur gefahren bist?
Meiner macht nur zicken wenn ich extreme Kurzstrecke gefahren bin. Bei mir tropfen wahrscheinlich die Einspritzdüsen nach und das zuviel an Benzin steht dann im Ansaug.
Stell ich den heissen Motor ab, tropfen die Düsen zwar auch nach aber das Benzin verdampft offenbar bis zum nächsten Start.
Elektrik: 740i springt nicht an werras BMW 7er, Modell E38 44 27.01.2014 19:23
Cd Wechsler spielt bei Kälte nicht elDudereeno BMW 7er, Modell E32 6 15.12.2008 18:41
740i springt nicht an Chrwezel BMW 7er, Modell E38 6 27.08.2008 18:10
Servolenkung will bei Kälte nicht schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 19 03.01.2004 14:05
Hintere Tür schliesst nicht....bei Kälte... was fetten/ölen? cwalter BMW 7er, Modell E32 4 09.01.2003 13:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
